首先,让我描述一下车辆的状况。这辆车已经使用了八年,累计行驶了大约7万公里。最初遇到的主要问题出现在接近6万公里时,一天下班后,可能由于上海长期的雨天影响了混合气,导致车辆启动后不久就出现了缺缸现象,同时电子风扇开始疯狂旋转。之后,我重新启动车辆,挂空挡并踩了几下油门,问题暂时得到了解决,勉强能够开回家。后来,我又更换了四个喷油嘴,花费了近2000元才彻底解决了这个问题。
当时,车辆直接出现了发动机故障报警。我去检查时,读取到了几个故障代码,包括喷油嘴故障、油轨故障,以及缺缸故障。
据我所知,这个喷油嘴的问题之前曾经被召回并免费维修过。然而,当我得知这个消息时已经为时已晚,我拨打了4S店的电话,查询了我的车牌号,结果被告知我的车并不在返修批次范围内。无奈之下,我只好接受这个事实。
从那以后,我的车就开始出现烧机油的问题。最初是在一个保养周期内,行驶了7000公里后,我发现烧了一升多的机油。到了第二个保养周期,情况变得更加严重,不到5000公里就烧了将近两升。那天早晨,我在上班途中急转弯调头时,估计是由于机油被甩起来,液位报警器才发出了警报。我万万没想到问题会恶化得如此之快。(顺便补充一点,烧机油的现象开始的时候,正好是我更换道达尔9000机油的时候。我也不确定这是否与机油有关。不过经过这段时间的研究,我更倾向于认为是那次6万公里大保养时清洗积碳所导致的影响。)
在这里,我也想提醒各位车友,当积碳很多的时候,千万不要轻易去清洗气缸。维修师傅们也表示,不要轻易进行气缸清洗,因为洗下来的积碳和油泥很容易卡住活塞环,导致更严重的烧机油问题。这款发动机的活塞环本来就比较脆弱。
上个月保养完后,上周我决定检查一下机油液位状况,结果发现机油尺上竟然没有机油了!只在上面有一点点带着油泥的机油。后来我又加了2升机油进去,才勉强接近了机油尺的H位。我是一个对任何小毛病都难以忍受的人,一定要弄清楚问题所在,否则开车都会感到不舒服。于是,我开始天天泡在论坛上研究烧机油的原因。在这期间,我仔细记录了机油尺上的机油线,发现大概每行驶一千公里就会烧掉一升机油。不知道有没有其他车友遇到过更严重的情况,同时也询问了当地专修店的大修报价,竟然高达6000元。这还不如一直备着机油呢。
不过,我也没有闲着,闲暇之余,我开始四处查找资料,经过这段时间的研究以及专修店师傅的经验,我总结出以下几点:
一种问题为气门室盖,1.6T的气门室盖是包括废气阀在内的,有可能是废气阀出现了问题,导致油气分离不彻底,机油从废气管排出。这个应该比较好判断,拔下涡轮进气管,如果发现比较多的机油,那说明应该是废气阀的问题。不过,修理师傅表示,这种情况应该不会烧得很厉害。我也不太确定是否是这个问题,但发现气门室盖接管子的那一头有黄色的机油和油泥,想着迟早要更换盖子,于是就换了一个新的。
节气门积聚过多机油可能是由多种因素造成的;若机油品质不佳,也可能引起油气分离不彻底,导致机油通过废气管蒸发。
红色线条为废气排放的路径
可见,气门室盖与废气管的连接处仍然积聚了大量黄色的机油和油泥,尽管照片可能未能清晰展现,但实际情况是相当多的。此外,涡轮一侧也发现了黑色的机油,尽管数量不多,大约只有两滴,但无法确定是否还有更多的机油已经燃烧掉。
细口端是气门室盖的出气口,粗口端是连接涡轮增压器的进气口,它们分别对应楼上设置的两个接口。
顺便提及,涡轮增压器的接口由于暴露在高温环境下以及频繁拆卸或在进行机油保养时反复弯曲,极易受损。一旦损坏,可能会引起接口漏油,进而导致涡轮增压器进气不足等问题。
把老化坏掉的换成新的
另一种问题可能出在气门油封上,尤其是老款发动机中这种情况更为常见。据闻,新款国产发动机已经对此进行了改良。判断这一问题相对简单:只需让车辆停放一夜,然后使用摄像头检查燃烧室顶部和活塞顶部。如果油封密封不严,机油可能会从燃烧室顶部的气门顶杆喇叭口渗出。这种情况通常在车辆行驶了大约7万至10万公里后出现。更换油封时,可以使用特定工具,无需拆卸缸盖,只需拆下气门室盖即可。不过,需要调整正时,这一步骤较为繁琐。在更换气门室盖的同时,建议一并更换油封。这样,无需大范围拆解,即可解决烧机油的问题。
至于最后一种情况,也是最棘手的一种,即活塞环卡滞。这可能是由于清洗积碳时操作不当或长期使用劣质机油等因素造成的。活塞的刮油环卡滞会导致在工作行程中无法有效清除机油,从而使得残留在缸壁上的机油参与燃烧,形成积碳。这种情况通常会导致严重的烧机油现象。当我的机油尺抽出时,可以明显闻到一股汽油味,打开机油盖时也是如此。我推测这可能是由于活塞环卡滞导致的烧机油,汽油通过缝隙流入机油中。虽然我不确定这一推测是否正确,但结合之前清洗积碳的经历来看,很可能是洗下的油泥堵塞了活塞环。因此,我要再次提醒各位车友,对于老车清洗积碳应循序渐进,切勿寻求快速解决方案,以免给自己带来更多的麻烦。
最后,我偶然发现了一种名为司有普烧机油修复剂的产品,它可以在行驶中疏通活塞环,从而解决烧机油的问题。这种修复剂无需拆卸任何螺丝即可使用。恰逢双十一促销,我下单了一套司有普行驶中解决烧机油的2+18组合方案。在与客服沟通后,我决定尝试一下,毕竟在没有其他办法的情况下,不妨一试。如果这种方法无效,那么我可能只能选择大修,更换活塞环了。
在论坛上浏览时,我注意到许多车主反映他们的机脚老化问题,因此我决定一并更换这两个最容易损坏的部件。拆卸检查后发现,圆锥形的机脚确实出现了裂纹,并且高度有所降低。然而,黑色的摆臂似乎并未受到太大损害。或许我更换得有些过早。在天猫养车更换这两个部件竟然要价三四百元,而我转而选择了一家专业维修店,仅花费了150元就完成了更换。此外,我附上了从其他论坛车主那里搜集来的关于打紧力矩的维修资料。原本打算亲自上手,但无奈缺乏相应的条件和工具。
清理工作完成得相当出色。
修复周期现已圆满结束,最近我拆卸了缸盖进行检查,发现油泥清理得相当干净。机油的消耗保持稳定,与之前每千公里就出现机油报警的情况相比,已经有了显著的改善。目前,行驶超过三千公里后,机油尺的液位依然保持在正常范围之内。我衷心希望这些积极的变化能够持续下去。
今天早晨在上班途中,我体验了高速和市区的驾驶,更换了机脚后,效果相当显著。现在转动方向盘时,几乎感觉不到任何抖动。虽然完全不抖动并不现实,尤其是考虑到电子风扇产生的噪音,但改善是显而易见的。此外,我还注意到一个额外的好处:门饰板和内饰的噪音消失了。过去,尤其是在驾驶员一侧,门饰板会随着发动机的震动而发出声响,但现在它变得非常安静。在等红绿灯时,如果不踩油门,车辆几乎无声息。起步时,甚至有一种类似混合动力车的平顺感,只听到轮胎与路面接触的声音。
今天我分享了很多内容,可能缺乏条理。我随想随说,也不确定我的观点是否正确,若有不妥之处,还请各位车主不吝指正,敬请谅解。通过论坛上的前辈车主们,我学到了许多宝贵的经验。现在,我想通过分享自己的经历,为那些寻求帮助的车主提供一些思路和援助,帮助他们避免不必要的弯路。我期望我们法系车的车主们都能成为自己爱车的专家。需要提醒一句,千万不要对发动机泡缸,以免伤了发动机就不得不大修了。
