'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='343
上一篇小作文,我和零跑车友分享了零跑C11冬季使用防冻玻璃水的经验。除了这些以外,即使在南方,也会有一些时间、个别地方冬季天气非常寒冷。如果车辆在户外过夜,第二天早上,会发现车辆很多地方会冻住,引起一些不必要的麻烦,现在我就根据我自己用车的体验继续和大家一起盘点防冻注意事项。
挡风玻璃防冻除霜
我家以前的车辆没有停在地下车库,经常在冬天早上起来打算开车出发时,发现玻璃上结了一层冰霜。如果是更寒冷的地区,夜里再下了点雨雪,还有可能车门被冻住、隐藏式门把手被冻住。
清除挡风玻璃和车门冰霜的办法:
1.空调暖风除冰
以前的燃油车,只能启动车辆,在等待机油温度上升的同时,用暖风吹挡风玻璃,直到冰层融化。这样不会损坏车窗玻璃,就是很费时间,原本就是赶着时间上班,在那里等待吹化冰霜的时候很焦虑。
自从买了零跑c11,空调除冰霜的思路就完全打开了。使用“一键备车”功能,在预计上班前半个开启暖空调,上车时不管是前挡风玻璃,还是车门被冻住,都能完美解冻,舒适上车出行。
2.物理除冰
如果忘记了提前进行“一键备车”或者你的车辆没有这个功能,还可以物理除冰。就是用汽车除雪铲或者硬质塑料刮片刮冰雪,这也是燃油车车主熟悉的冬日用车常规操作。
要注意向同一方向推刮冰雪,不要来回刮擦,以免损伤玻璃。
除了用除雪铲,还可以使用网上出售的喷雾除冰雪剂,但是我总担心化学药剂会对漆面和橡胶件有影响,因此我个人不推荐这种办法。
3.温水除冰
将温水浇在挡风玻璃和车门、门把手被冰冻的缝隙上,冰霜会逐渐融化。但是切记一定要用温度较低的温水,否则车玻璃很可能因为骤冷骤热发生炸裂。
怎样防止车辆结冰
1.车辆停在户外,在没有下雨雪的情况下,发生结冰结霜的主要原因,就是车内外温差大,水汽凝结产生的。因此,预防车辆结冰结霜,最好的办法就是保持车内车外温度一致。
停车后不要立即锁车,打开车门通风降温,等到车外温度相近的时候,再关闭车门锁车。这样的话即使下雪,第二天也不容易冻住车门、把手,只需要清扫干净积雪,再玻璃除霜即可开车上路。
2.使用车衣或挡风玻璃伴侣
在车外覆盖一层车衣或挡风玻璃伴侣,是防止车辆积雪和挡风玻璃结冰的最有效方法。但是也要注意上一条,最好等待车辆温度降低以后再盖上车衣。不然的话,虽然可以防积雪,仍会因为温差大而结霜,甚至冰霜还会把车衣或挡风玻璃伴侣和车辆冻结在一起,反而更难清理。
