152
这个话题的起因呢,是因为昨天下班时候,发现车胎胎压已经降到了260了,估计是这些天温度降的太厉害的原因。想到极氪家就在我下班回去的必经之路上,于是就准备去极氪家打个气。
到了极氪家已经快8点了,售后维修也就剩下一名员工正在收拾,在我说明来意之后,小哥很爽快的为我加了个小班,打了个气。不过我让他直接帮我打到300胎压的时候,他还是挺好奇的问我为什么。我说当然是因为,胎压高跑的远,续航高啊。那今儿,就来聊聊胎压对续航的影响。
我是22年的we100,到现在跑了大约53000多公里,在胎压300的条件下,续航依然可以达到700以上。而当胎压在260-270左右的时候,则续航会跌倒520左右。那么,胎压高低到底好不好呢?我们一项项来说。
利
1.续航增加:从咱这极氪 001 we100 的例子就能看出来,胎压高的时候续航长啊。为啥呢?其实就是很简单的物理问题,因为胎压高,轮胎和地面的接触面积就会变小。就好像你穿着高跟鞋走路和穿着平底鞋走路,高跟鞋的鞋底面积小,和地面的接触面积就会小,走起路来受到的阻力、摩擦力就小。车也是一样,轮胎接触面积小了,滚动阻力也就小了,这样车跑起来就更省劲儿,电能消耗得就慢,续航自然就增加。
2.操控性在某些方面可能提升:当胎压高的时候,车辆在过弯的时候,轮胎的侧向支撑会更好一些。打个比方,就像你骑自行车,如果轮胎气很足,在转弯的时候你会感觉车更稳,不容易歪倒。对于001来说,在高速行驶或者快速过弯的时候,这种稳定的侧向支撑可以让我们感觉心里有底,车的倾斜度也不会太大,在操控性这方面有一定的比较好的反馈。
不过也要注意,就是打滑的问题,我在雪天开车,有积雪的情况下,是能明显感觉到300胎压比260胎压要滑的多的。
弊
1、舒适性下降
胎压高了,车是省劲儿了,可咱们坐在车里的人可能就不是那么太舒服啦。因为胎压高,路面上稍微有点小石子或者小坑洼,都会通过轮胎清晰地传递到车内。用正面一点的词汇,这就叫路感明显。如果夸张点来说,就好像你坐在一个没有减震的硬凳子上,一路颠簸。特别是走在那种不太好的路面上,这个车就跟开在弹簧床上一样,蹦来蹦去的。所以胎压打高,要有两个前提,一是车辆本身的减震性能要不错,不至于真的像坐在硬板凳上。001的机械悬挂我觉得就够了,都没有必要上空悬,就已经可以过滤掉很多很多小颠了。其二是路面。我日常只在市内开车,外出去附近,也基本都是高速或快速路,或者城市道路,基本没有难走的路面,所以在这个最大的负面感受方面,反而因为浙江这边的路政优秀而被过滤了。
2、会增加一定的安全性隐患:
胎压比较高的情况下,轮胎就像一个被吹胀的气球一样,他的韧性会变得比较脆弱。要是碰到个尖锐的东西,比如路上的钉子或者碎玻璃,或者是有尖角的石头之类的,如果是260-270,可能就扎不进去,但是如果是300-310可能就扎进去了,轻则漏气,重则爆胎。那同样,还是要感谢浙江路政,尤其是杭州路政及环卫做得好。如果车友当地的道路情况不是太好的话,这个还是不要打的这么高了。
3、轮胎磨损不均匀:
我很怀疑我的轮胎磨损这么快,5万多公里就需要换胎,很有可能就是这个原因。高胎压会让轮胎的胎面中间部分磨损得特别快。就像一个人的鞋底,如果只有中间部分一直受力,那这个地方肯定先磨坏。这样的话,轮胎的使用寿命就会缩短,咱们还得花钱换轮胎。当然这个道理,我是到了要换胎的时候才发现的。现关注看,一套原装的马牌轮胎,也得小四千块呢。最近选轮胎选的头疼,这个可以单独开篇帖子聊一下。
那讲完300胎压的,我们再来看260左右的胎压的利与弊。
利
1、舒适性较好
和胎压高相反,胎压低的时候,轮胎就像一个软软的垫子。车在行驶过程中,碰到路面的不平整,轮胎可以更好地缓冲这些震动,坐在车里就感觉更平稳、更舒服。就像你坐在沙发上一样,软软乎乎的,走在路上即使有点小颠簸,也不会觉得太难受。如果有空悬的话,这个体验感会更加明显,但是说实话,在平稳路面行驶的话,有空悬和没有空悬的感受,真的不大。
2、轮胎抓地力可能增强
胎压低的时候,轮胎和地面的接触面积增大了。这就好比你的手和物体接触,如果手掌摊开得更大,摩擦力更大,抓东西就更稳。对于车来说,轮胎抓地力增强在一些情况下是有好处的,比如在湿滑路面上,或者说我上文中讲到的雪地,在这种情况下,轮胎和地面更大的接触面积,更好的抓地力,可以有效减少车辆打滑的风险,提高行车安全。
弊
1、续航大幅降低:
还是拿咱的极氪we100来举例例子,有一段时间我很懒,懒得洗车,懒得打气,所以也开了相当长一段时间的265胎压。说实话,胎压从 300 降到 265,续航直接少了将近100公里,而且能耗明显变高了。这就是因为胎压低,轮胎滚动阻力增大了,车跑起来更费劲,电能消耗得就快,续航自然就下来了。这对于那些需要长距离出行的车主来说是要注意的,我的话基本是开200公里以上的距离之前,就会直接胎压拉满到300,有效缓解续航焦虑。
2、转弯操控性下降:
车辆在行驶过程中,特别是高速行驶或者快速过弯的时候,轮胎会有比较大的变形。这个是你坐在车里能明显感觉到的,就是感觉车有点“歪”。拿人比喻的话,就像你穿着一双松松垮垮的鞋子跑步,肯定跑不快,还容易摔倒。
当然,这个也讲的比较细了,是很个人的一个体验。其实稍微不是那么细致的人来说呢,可能这差距也没那么明显了。
