去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
探索2050北汽勇士与2000东风猛士模型及电教板
汽车教学模型东风猛士2050、北汽勇士2022透明整车教学模型与汽车程控电教板
汽车教学模型东风猛士2050、北汽勇士2022透明整车教学模型与汽车程控电教板产品视频:
北汽勇士2022透明整车模型
北汽勇士2022透明整车教学模型是用于大专院校、职业学校、汽车驾驶培训、汽车修理专业教学之用,勇士2022透明整车模型通过本模型的演示,可清楚了解轿车内部的机械结构与功能,便于学员较快地掌握轿车的构造和原理,提高学员对轿车的初步认识,实属汽车学校教学教具中理想的教具。
二、 结构和特点
勇士2022透明整车模型选用透明有机玻璃制作,内中部件均以上硬质塑料加工,利用螺丝固定在金属高温烘漆而成的车架上。各总成都以压模成形加工,代替过去用胶水粘合的办法,使本品在牢固度上有很大的提高。发动机总成,以电力驱动,油门设有调速装置,能演示发动机转速的高低。离合器分离明显,操纵灵活,离合器外壳整体压模而成,变速器的各档齿轮用各种颜色表示,操纵自如,其中主减速,差速,转动灵活,车轮对开压铸,刻有防滑槽纹,看上去美观大方。转向装置以及电瓶、油箱、水箱,做工精细、富有光泽。制动管路分布清楚,一目了然。电路采用对插件前后分布,前灯架用透明有机玻璃压模成整体,看上去美观逼真,仪表板及后灯架逼真坚固。以上对本品做一简单的特点介绍。
三、 产品规格
(1)外形尺寸:长度320cm×宽度125cm×高度130cm(即以实物的80%制作)。
(2)本品总重量90kg(净重)。
(3)需带220V交流电源,总耗电不超过200W。
四、 详细安装说明
(1)本品分三箱装运:先将木箱打开把内中的防震稻草轻轻地取出,这时要注意不能用力过大,以免损坏总成及其部件。开箱完毕后将各总成及部件上的防尘尼龙打开,如有积尘,用湿布将其擦净,逐个的放在待安装的清洁干净的室内。(2)车架及支撑脚的安装:首先安装前、后支撑脚。
(3)发动机离合器变速箱总成(驱动部分)的安装,因包装运输原因,总成上的各部件均末拆下,因此必须小心轻放。然后,将总成装在车架前端,注意轻放,对准螺孔后,套上螺丝钉(6×60mm)拧紧即可。变速器的操纵机构另外装在车架上,再将操纵机构的十字轴一端套向变速器后的变速拉轴上,并对准螺孔。
(4)驱动轮的安装:先将前轮股总成装上前悬挂装置,内外万向节已固定,只须将传动轴安装套对准螺孔拧紧。然后装上转向臂拉杆的球头螺丝。
(5)后桥安装,后桥总成已成整体,将两边的支撑点装上,提起来再装减振器上端的螺母,驻车制动的拉索连拉索座一起将其装在底盘架上,和手制动手柄总成连在一起,如果手制动没有制动效果,请调节拉杆螺母。
(6)前灯架、水箱、电瓶及油门拉杆一起拿到前端对准两边的四只螺孔横向装紧,然后插上各插头,挂上油门拉杆的钢丝,装紧拉杆压板。
(7)安装电路:本品电路原理和实际勇士车有些区别,只能用外部电源(AC220V)供电,设有电机驱动部分、点火部分、灯光部分,其中电机部分使用交流调压器来调节电机的输入电压(交流电经整流后进入直流电机),从而调节发动机的转速。灯光部分使用的是经变压后输出的9V电流,前灯架设有大灯、雾灯、左右转向灯、变光灯;后灯架设有尾灯、后转向灯、倒车灯及雾灯。安装时,只要对准各插头上即可,若灯泡不亮换上备用灯泡(如安装完毕试车时电机不按顺时针方向转动时,请将其插头的正负极对调即可)。
(8)制动管路:制动管路在车架上基本没有拆下,只需在连接处小心对准连接。冷却管路是用节纹软朔管套接的。油箱到汽油泵、到滤清器的管路都用塑料套管套接。
北汽勇士2022型汽车程控电教板(全套14件)
一、系统介绍:
北汽勇士2022型汽车程控电教板采用铝合金框架,表面采用彩色有机玻璃压模成型,线路流向灯光演示,程控教鞭控制,转动式字幕显示。
二、使用方法:
将北汽勇士2022型汽车程控电教板板面电线接在电源箱的12V直流电源上(红色为十级),将教鞭插入孔内(电源指示灯亮),按下教鞭上按钮开关即可演示。
三、结构特点:
1、电动程序控制电路;
2、每块电教板的板面一侧都有屏幕显示;
3、板面机械部分采用半立体彩色有机玻璃用模具一次成型铸成;
4、可自动控制每块电教板工作原理的演示,彩灯逐点闪烁显示各系统的油路、电路、水路、气压等工作原理,可快慢调节,演示时机械部分、灯光部分、仪表部分都同步工作。
四、规格:1200×800×120mm;电源输入200V,输出:12V(直流)。
使用方法:
程控教鞭插入电教板面插孔内,电源指示亮,按下教鞭按扭即方演示。
货号
单位单价
AAS01 勇士2022型全车电器(二合一组合) 件 2800
1600×800×120mm
AAS02 勇士2022型发动机润滑系 件 1750
1200×800×120mm
AAS03 勇士2022型发动机冷却系 件 1750
1200×800×120mm
AAS04 勇士2022型发动机供油系 件 1750
1200×800×120mm
AAS05 勇士2022型ABS制动系 件 1750
1200×800×120mm
AAS06 勇士2022型变速器传递系 件 1750
1200×800×120mm
AAS07 勇士2022型柴油机工作原理 件 1750
1200×800×120mm
AAS08 勇士2022型分动器工作原理 件 1750
1200×800×120mm
AAS09 勇士2022型离合器工作原理 件 1750
1200×800×120mm
AAS10 勇士2022型液压动力转向工作原理 件 1750
1200×800×120mm
AAS11 勇士2022型调速器工作原理 件 1750
1200×800×120mm
AAS12 勇士2022型VE分配泵工作原理 件 1750
1200×800×120mm
AAS13 勇士2022型差速器工作原理 件 1750
1200×800×120mm
全套附电源箱一只教鞭二条,选件订购另购电源箱与教鞭,
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
津津有车
获赞 3238 关注 1 粉丝 378
+ 关注
1/16
