去易车国际站
继续浏览当前页
冬日用车,零跑车主必看温馨指南
        北风又开始呼呼的吹了,雪花又开始华华的飘了。寒冷的冬天又来了,真是冷呀!冷呀!冷!不用多说,东北的冬天,那自然是更冷!
        冬季的气候条件对新能源汽车的使用有着独特的影响,为了保障在我的小零冬季能够顺畅、安全地使用,特别汇总以下是一些重要的温馨提示:
一、充电相关要点
1. 预热充电
        由于冬季气温较低,在充电之前,先打开电池预热给功能,让电池在适宜温度下充电,效率更高,电池更健康!
2. 充电环境选择
         尽量选择温度相对较高的地方充电,地下停车场通常是一个较好的选择。如果在室外充电,避免在风口或者直接裸露在极寒环境下充电。而且要确保充电设备及接口没有冰雪覆盖,防止因结冰造成接触不良等问题。
3. 充电频率提高
        低温会使电池的续航能力下降,建议适当提高充电频率,不要等到电池电量过低再充电。尽量保持电池电量在20% - 80%之间,这样有利于延长电池的使用寿命。
4.没半个月最少饱和充电一次。
        避免100%电量冬季长期停用,以免对电池造成不可避免的损伤!
二、驾驶注意事项
1. 车辆启动后缓行
        启动小零后不要立即高速行驶,新能源汽车在低温启动后,应该先缓速行驶一段距离,让电池、电机等部件逐渐适应环境温度,这样能更好地保证车辆后续的性能发挥,也可以提前打开电池加热,让电池热起来!
2. 平稳驾驶节能
        冬季驾驶更要注意保持平稳的驾驶风格,避免急加速、急刹车。因为急加速会使电池瞬间大电流放电,而急刹车则是能量的无端损耗,这都会进一步降低车辆的续航里程。
三、车辆保养维护方面
1. 轮胎检查
        冬季路面可能会有积雪或者结冰情况,所以要定期检查轮胎的磨损和胎压情况。给小零适当调高胎压,合适的胎压不仅能保证行驶的安全性,还有助于提高车辆的续航里程。如果有需要,可以适时更换冬季轮胎。
2. 电池检查
        关注电池的健康状态,冬季来临前,可以先去零跑售后检查一下电池健康度,如发现车辆续航明显下降或者充电速度异常,应及时联系售后进行电池检查。
        以上是来自小零车主的温馨提示,希望可以帮到您!
