对于预算在36-40万左右,想要购买一台大型豪华品牌二手车的消费者来说,奔驰S级、宝马7系和奥迪A8都是绕不开的选择。这三款车型都代表着各自品牌的最高造车工艺,无论是舒适性、豪华感还是动力性能都表现出色,各自也都有不同的取向风格,所以我认为具体该选择“78S”的哪一款车型,主要还是看您个人的喜好风格。但是,作为二手车,这三个车型也各自存在着一些通病和潜在问题,需要大家在购买时应该仔细甄别。本文将对这三款车型进行详细的对比介绍,希望对您的选择有参考作用。
首先,我们来看看奔驰S级 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 。在这个预算范围内,您可以选择的奔驰S级二手车年款主要集中在2019年左右,处于W222款奔驰S级的后期款车型,也就是大家熟知的“三眼皮”系列。其公里数基本在10-13万公里上下。
上图为2019款奔驰S级
奔驰S级一直以其舒适豪华著称,但作为二手车,2019款奔驰S级的一些通病也需要引起我们的注意。例如,部分车主反映W222前期款的奔驰S级发动机方面可能出现烧机油、燃油不充分、失火抖动等问题,其中部分问题在W222后期款,也就是本文提到的2019款奔驰S级上得到相对应的优化改进,但其新款直六发动机的散热通道阀门如果出现卡滞,也会导致机舱温度过高,进而损坏排气附近的线束和点火线圈,最终造成发动机失火抖动,而单个散热通道阀门不包括工时费的价格大约在5000元上下。此外,气门调节机构也可能发生故障,比如出现可变气门机构异响,其原因可能是调节气门升程的电磁阀出现断裂。悬挂系统方面,部分奔驰S级车型可能存在漏油、断裂等情况,而制动系统则可能出现制动迟缓、制动盘磨损等问题。如果是空气悬挂出问题的话自费更换成本较高,单个大约在9000元左右,这是需要考虑的成本因素。
上图为2019款奔驰S级
传动系统方面,传动轴胶饼可能出现松旷、差速器间隙过大等情况,变速箱则可能发生入档冲、跳档不顺、打滑等问题。车辆在行驶过程中,可能会出现挂档车身震动大、跳档冲击大、发动机转速升高等问题。此外,节气门脏、怠速马达故障、进气道积碳过多等原因也可能导致车辆抖动。
一些车主还反映车辆在过烂路或行驶中底盘可能异响,原因可能包括车身底盘件松旷、减振器异响、前减器顶胶烂等。原地打方向时,部分车辆可能出现异响,比如方向机故障。而打方向重则可能是发动机皮带松动或断裂、缺少转向助力油、助力泵或方向机等损坏,如果只是缺少助力转向油,那么只需要添加对应转向油耗材即可,但如果需要更换方向机的成本就高很多,大约在12000元。空调方面,一些车辆的空调可能有异味,比如蒸发器发霉等,一般来讲花几百到一千更换空调网格即可解决。玻璃升降也可能出现不顺畅的情况,原因可能是升降开关坏、升降马达坏、升降机损坏等,但一般来说花费500元左右即可解决问题。
而在上述提到的问题中,主要属于车型通病的则是空气悬挂漏气问题,而其他大部分问题是我在网上检索车主反馈收到的个例问题,所以一车一车况,大家只需要了解到可能会出现的问题即可。
上图为2019款奔驰S级
所以需要提醒您的是,二手车的车况会因车辆使用情况、保养情况等因素而有所差异,即使是同一款车型,也可能存在个体差异。因此,建议您在购买二手车时,除了去了解该车系通病或车主反馈外,还要找专业的第三方检测机构对车辆进行全面的检测,以确保车辆的实际状况符合您的预期。关于奔驰S级二手车可能出现的问题,其解决成本会因问题的严重程度、维修方案、地区差异等因素而有所不同,就拿正常的小保养来说就得花费2500-3000元,而大保养基本在10000上下了,一些易损件比如奔驰S级用的自喷雨刮片也得去到1000多元,这些都会比普通家用车的保养价格贵不少。建议您在购车前咨询专业的维修机构,对潜在的维修成本进行评估,以便更好地控制购车预算。
尽管二手奔驰S级存在一些潜在问题,但其优点也不容忽视。奔驰S级素来以豪华舒适著称,其配备的真皮座椅、全景天窗、第二排电动调节、疲劳驾驶提示等配置,为乘客提供了极致的驾乘体验。尤其是疲劳驾驶提示和第二排电动调节功能,在同级别车型中处于领先地位。此外,W222后期款,也就是2019款奔驰S级的部分车型还配备了L2辅助驾驶、车内香氛装置等配置,进一步提升了车辆的科技感和舒适性。就36-40万预算里来选择的话,则以2019款奔驰S320L居多,动力方面,该车型搭载了2.0T L4涡轮增压发动机+48V轻混组合,匹配9AT手自一体变速箱,能够带来充沛的动力输出和平顺的换挡体验。
当然,奔驰S级也并非十全十美。首先是36-40万的预算里想找2019款的奔驰S级基本只有S320L这个型号可以选择,但作为S系的最低配车型用的2.0T发动机让不少朋友耿耿于怀。此外,针对这类豪华D级轿车二手市场,相同年代相同配置款之间,也会因为车况的区别而造成较大的价格差异,部分二手奔驰S级的价格可能过于便宜,这需要引起消费者的警惕,因为价格过低的二手车很可能存在隐患,例如事故车、泡水车等。建议您在购买二手奔驰S级时,选择正规的二手车交易平台或经销商,并对车辆进行全面的检测,以确保车辆的来源可靠、车况良好。
上图为2019款宝马7系
而宝马7系和奥迪A8同样是36-40万预算范围内值得考虑的豪华二手车。宝马7系在这个预算范围内,可选的年款也主要集中在2019年左右,公里数基本在7-10万公里上下,在相同价位区间内,相比较同年份的奔驰S级,2019款的宝马7系公里数也会稍微更低一些。
宝马7系虽然是定位家族豪华旗舰车型,但仍以其出色的操控性能和运动气息著称,而二手宝马7系也存在一些通病,例如离合器问题、后减震器保险丝故障、发电机和电池老化等,离合器问题主要是体现在耦合齿轮上,而发电机和电池老化的更换成本在3000-10000元不等。
上图为2019款宝马7系
上图为2019款宝马7系
奥迪A8在这个预算范围内,可选的年款主要集中在2019年左右,公里数基本在8万公里上下。奥迪A8以其科技感和 quattro 四驱系统而闻名,但二手奥迪A8也存在一些问题,例如发动机漏油、漏水,空气悬挂漏气,底盘胶头易损等。
上图为2019款奥迪A8
上图为2019款奥迪A8
上图为2019款奥迪A8
总而言之,对于预算在36-40万左右的消费者来说,奔驰S级、宝马7系和奥迪A8都是不错的二手豪华轿车选择。其中,奔驰S级胜在舒适性和豪华配置,但需要注意发动机和悬挂系统等方面的潜在问题;宝马7系以操控性能和运动气息见长,但需要注意离合器、电子元件等方面的故障;奥迪A8则以科技感和四驱系统著称,但需要注意发动机漏油、空气悬挂等问题。在我个人看来,这三台车都处于同一级别,而各自偏向的风格是不一样的,“78S”都有其独特的魅力所在。
