去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
朗逸EPC报警,加速无力?轻松解决故障
上汽大众朗逸EPC报警加速无力故障的排除
曹守军
故障现象:
一辆2015年产上汽大众朗逸 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 轿车,装配CUC1.6 L油气两用发动机,搭
5挡手动变速器,行驶里程23万km。用户反映该车EPC灯报警且加速无力。
检查分析:
维修人员接车后,首先进行试车,起动发动机并怠速运转,发现组合仪表上的EPC灯亮起,故障与用户描述一致。
接下来使用车辆诊断仪VAS6150D检查发动机控制单元的故障,经过检查发现存在2个故障码(图1):P064100——传感器参考电压A,断路;P335C00——燃油箱压力传感器高压力,过大信号。
分析故障码并结合以往维修同类车型类似故障的经验,维修人员初步分析造成该故障的原因与传感器参考电压A有关。在继续分析故障之前,有必要先介绍一下传感器参考电压A的电路。
传感器参考电压A的含义是指发动机控制单元内部提供的5 V参考电压。5 V参考电压经过电阻和内部监测点给发动机的多个传感器提供5 V供电(图2)。传感器或5 V参考电压的线束对搭铁短路,发动机控制单元内部监测点测量到该点的电压为0 V,控制单元会存储参考电压A断路的故障码。如果电阻对搭铁短路的话,发动机控制单元内部的监测点测量到该点的电压低于5 V或接近0 V,发动机控制单元内部会存储传感器参考电压A电压过低的故障码。发动机控制单元内部电阻的作用是传感器或5 V供电对搭铁短路时,防止烧毁发动机控制单元。
具体给发动机的哪几个传感器供电,相关维修资料没有给出说明。根据以往维修新桑塔纳车型类似故障的经验,传感器参考电压A给发动机转速传感器、节气门位置传感器及加速踏板传感器提供5 V供电。于是维修人员首先拔掉发动机转速传感器的插接器,尝试清除故障码,发现传感器A参考电压的故障不能清除;然后拔掉节气门位置传感器的插接器,尝试清除故障码,传感器参考电压A的故障不能清除;接着拔掉加速踏板位置传感器的插接器,尝试清除故障码,传感器参考电压A的故障还是不能清除。
以上测试表明故障不是发动机转速传感器、节气门位置传感器及加速踏板位置传感器内部对搭铁短路造成的。
测量发动机转速传感器的T3L/1号端子对搭铁的电压,结果为5 V,表明供电正常,同时也表明该车型发动机转速传感器的5 V供电不是由传感器参考电压A提供。
测量节气门位置传感器的T6ad/2号端子对搭铁的电压,结果为0 V,表明该传感器
关键词:风门电机单元的5 V供电是由传感器参考电压A提供。发动机控制单元插接器的T60/44端子是节气门位置传感器的5 V供电端子,将该端子取出,重新装回发动机控制单元的插接器,再次尝试清除发动机控制单元的故障码,发现传感器参考电压A的故障还是不能清除,表明故障不是节气门位置传感器的供电线束对搭铁短路造成的。
测量加速踏板位置传感器的T6L/1及T6L/2号端子对搭铁的电压,结果为0 V,表明该传感器的5 V供电是由传感器参考电压A提供。发动机控制单元插接器的T94/58及T94/80端子是加速踏板位置传感器的5 V供电端子,将该端子取出,重新装回发动机控制单元的插接器,再次尝试清除发动机控制单元的故障码,发现传感器参考电压A的故障还是不能清除,表明故障也不是加速踏板位置传感器的供电线束对搭铁短路造成的。
难道还有其他传感器的5 V供电是由传感器参考电压A提供?拔掉发动机的所有传感器,再次尝试读取故障码,发现还是存在传感器A参考电压断路的故障不能清除。
此时,维修人员开始怀疑是发动机控制单元损坏造成的5 V供电断路。于是尝试将故障车的发动机控制单元安装到正常车辆上,然后尝试清除故障码,发现传感器参考电压A的故障被清除,表明发动机控制单元没有损坏。
维修人员重新整理思路,对故障进行分析,应该还有某一个传感器的5 V供电线束对搭铁短路造成了该车故障。经过查看发动机控制单元插接器的端子含义,得知燃气压力传感器及燃气喷头传感器的5 V供电是由发动机控制单元的T94/81号端子提供。将发动机控制单元插接器的T94/81号端子取出,尝试清除故障码,发现传感器参考电压A的故障码被清除,表明T94/81号端子对搭铁短路。该端子的线束经过车身线束连接发动机线束,最终到达燃气压力传感器及燃气头传感器。至此故障原因查明。
故障排除:
修复T94/81号端子所连接线束的短路故障,该车故障彻底排除。
回顾总结:
油气两用发动机的传感器参考电压A为以下几个传感器提供5 V供电:节气门位置传感器、加速踏板位置传感器、燃气压力传感器及燃气喷头传感器。
故障现象
一辆行驶里程约1.6万km,配置1. 6L CFN发动机,匹配09G6档手自一体变速器的2010年上海大众朗逸轿车。该车EPC(电子节气门)、ASR(驱动防滑)及OBD(尾气排放灯)报警,出现故障时,踩下加速踏板发动机转速没有任何反应。
故障诊断
起动发动机使发动机在怠速状态下运转,发动机运转平稳,没有出现抖动现象,发现仪表板上的ASR, EPC及OBD灯报警,故障确实如客户所述。
接下来,使用上海大众专用车辆诊断仪VAS5051 B对车辆控制系统进行故障查询。选择网关安装列表,在列表选项中发现“01—发动机电子装置”、“03—制动电子装置”有故障。对“03—制动电子装置”进行故障检查, 发现有1个故障码01304,含义是:检查发动机控制单元故障存储器,如图1所示。
进入发动机控制单元检查故障码,发有3个故障码,分别是00290—节气门/踏板位置传感器A电路低电平输入(偶发)、00546—节气门/踏板位置传感器B低电平输入(偶发)、05497—节气门控制部件J338未开始匹配(偶发),如图2所示。
进入读取测量数据块功能,选择显示组003,查看第三显示区,显示的内容是节气门的开度,开度是7.2%,发动机在怠速运转时,节气门的开度应为2.0%~4.0%,该车的节气门开度是7.2%,明显偏大;再选择060显示组,此组显示内容是节气门的匹配状态,屏幕显示故障,表明节气门匹配处于故障状态。参考以上故障码和节气门的数据并结合以前维修类似故障的经验, 初步分析故障出现在节气门、相关的线束以及发动机控制单元。
如果此故障是由于节气门脏引起,在发动机控制单元故障存储器内不会出现故障码00290和005460导致故障码00290和00546同时存储在发动机控制单元内, 说明节气门的两个开度传感器的电源、接地、信号线可能出现故障
节气门两个开度传感器的电源和接地是共用的,如果开度传感器的电源和接地存在故障,会导致两个传感器同时出现故障,而电源和接地是由发动机控制单元提供的。 造成该故障的原因可能是传感器的电源、接地及发动机控制单元
按照由简到繁的维修原则,目测发动机舱线束未见有磨破现象。如果是连接发动机和节气门的线束存在断路或短路现象,节气门的开度会变化很大。再次进入读取测量数据块功能,选择003组,查看第三显示区节气门的开度, 用手晃动节气门连接发动机控制单元的线束,并观察节气门的开度是否发生变。当晃动到发动机控制单元附近的线束时,诊断仪屏幕上的节气门开度在不停地变化,继续晃动导线,发现节气门的开度是0%。
选择062显示组查看显示区1和2,显示区的内容是节气门开度传感器1和2的开度,在节气门打开过程中,一个会逐渐增大,另一个会逐渐减小,但必须保证它们的和等于99%或100%,屏幕上显示2个开度都是0,如图3所示。 正常情况下晃动线束,节气门的开度不会变化,这就进一步证实线束存在故障。
查看节气门的电路图(图4),得知节气门插头上的2号引脚是传感器的电源(5V)6号引脚是传感器的接地。传感器的5V电源和凸轮轴位置传感器是共用的, 如果5V电源不正常,在发动机控制单元内会存储关于凸轮轴位置传感器的故障码,控制单元内未见该故障码,这说明电源线应没有问题
为了证实5V电源是否正常,拔下节气门的插头,测量2号引脚对地电压,经过测量电压为5V, 这就证实传感器的5V电源正常。用万用表测量6号引脚到发动机控制单元61号引脚的通断, 结果该导线断路
分段测量该导线的通断,最终 在刮水器附近发现该导线已经完全断开,如图5所示,至此故障原因已查清。修复线束后,清除故障码并匹配节气门,打开点火开关, 在不起动发动机的状态下查看节气门的开度显示为6.7%,如图6所示。
故障排除
修复断开的导线。
故障总结
节气门的导线断开为什么会引起ASR灯报警?
当驱动防滑系统启动后,发动机控制单元首先通过推迟点火提前角来降低发动机的转矩输出,如果驾驶人还继续踩加速踏板,发动机控制单元就通过减小节气门的开度来降低发动机的转速,如果这些都做完还存在打滑,自动变速器控制单元会自动增加档位来减小转矩。
对此,你们有何看法呢?
最大汽修案例数据库
标签: 朗逸 加速
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
有点小胡子很性感
获赞 2863 关注 1 粉丝 487
+ 关注
1/7
