冬季气温骤降,很多北方消费者对纯电动车的续航问题心生疑虑,尤其是在寒冷的环境下,电池性能下降导致续航里程大幅减少,成为很多人不敢选择电动车的原因。那么,智界新S7能否打破这一瓶颈呢?经过低温实测,智界新S7凭借一系列高科技技术的加持,成功解决了冬季续航问题,让消费者冬季出行无忧。
低温影响电池性能,在低温环境下,电池中的锂离子活性降低,导致充放电效率下降,影响续航里程。
能量损耗增加,寒冷天气导致轮胎、润滑油等零部件的摩擦力增大,行驶过程中能量损失更多。
座舱加热增加能耗,为了保证车主在冬季的舒适性,空调、座椅加热等设备需要消耗大量电能,从而加剧了车辆的总能耗。
智界新S7通过以下三大技术,成功解决了冬季续航的难题。智界新S7搭载了三种不同规格的电池配置:82度三元锂电池、82度三元锂+磷酸铁锰电池以及100度三元锂电池。不同电池配置保证了智界新S7在低温环境下能够保持较高的充放电效率,电池预热功能通过华为TMS智能热管理系统进行辅助,进一步确保低温下的续航表现。
智界新S7采用了碳化硅电机,效率高达98%,这使得电能转化为机械能的损耗降到了最低。此外,智界新S7的车身风阻仅为0.203Cd,结合低滚阻轮胎和轻量化设计,最大程度地减少了能量损耗,确保了低温环境下的续航持久性。
智界新S7通过华为TMS智能热管理系统,实现了座舱采暖的智能调节。该系统不仅能根据不同需求灵活控制车内温度,避免能量浪费,还能在保证舒适性的同时,大幅降低能耗,相比传统的电加热方式,能耗降低高达50%。
在北京寒冷的冬季,智界新S7的续航表现令人惊艳。即使在开启全空调和座椅加热的情况下,智界新S7的续航达成率仍可达到78%。而在零下20℃的东北地区,智界新S7依然能够保持79%的续航表现,证明了其在低温环境下的强大适应能力。
智界新S7的智能备车功能,可以提前打开空调、座椅加热等设备,为车主提供温暖的车内环境。更重要的是,车主还可以提前启动电池预热,确保电池保持良好的工作状态,提高续航表现,同时缩短充电时间。通过强大的电池技术、智能热管理系统和高效的驱动设计,智界新S7有效解决了冬季续航衰减问题。无论是在低温环境下的续航表现,还是在舒适性与能效之间的平衡,智界新S7都展现出了极高的技术水准,成为冬季电动出行的理想之选。
