上回,咱在《干货周记:车载以太网和TSN的那些事儿(上)(汽车电子15)》中聊到了,以太网和车载以太网的一些渊源。 这期,咱们重点说说,为啥TSN这么重要,以及它有哪些独门秘技?
TSN是个啥?
直译过来,TSN(Time-Sensitive Networking)是:时间敏感网络。只看这个名字,还真不好猜它到底是个啥。 其实啊,所谓“时间敏感”,就是“对时间敏感”的意思,泛指“对实时性要求高”的意思。简单讲,TSN(时间敏感网络)也就是:在通信过程中,能一直保持数据实时性和可靠性的网络。 TSN本质上,就是IEEE 802.1开发的一堆协议标准。它在标准以太网的基础上,通过一系列协议和技术手段,提供了低时延、高可靠性的数据传输服务。你也许会纳闷儿,啥场合需要这种服务? 举个例子,你在高速上正常行驶时,突然有辆车横撞过来,经车内的智驾系统判断,此刻需立即刹车,于是,智驾域立即向动力域发出指令,刹车系统收到指令立即制动。整个过程中,一旦信号出现延迟卡顿,后果将不堪设想。
有了TSN,它就像个魔法师一样,确保所有安全系统(如智驾域、座舱域、刹车和转向)的精确执行,为车载以太网这个小局域网,统一时间基准,保你毫发无损。 再比如,在智能工厂流水线,一条机械臂负责切割金属,另一条负责焊接,下一个机器负责其他,整个工序要严丝合缝地进行。TSN也能让它们之间精确同步,大家一起,都在对的时间,做对的事儿。 相比之下,咱传统的家用以太网,可就没那么准了,主打一个“尽力而为”。回忆一下,你在家上网玩游戏时,有没有遇到过网速不稳定的情况?
电脑的以太网可以崩,但在汽车以太网可是万万不能崩的。车载应用对可靠性、安全性的要求极高。因此,它需要更多法宝,为它保驾护航。于是,多年前的多媒体领域的AVB标准,就映入眼帘了。 玩过数字音频的朋友,应该都听过AVB(Audio Video Bridging),以及Dante系统。Roy第一次见到AVB接口时,就曾脱口而出:我去,这不就是网口吗?的确是。
其实用网口传音视频,也不新鲜。专业领域的Dante系统,就能在一条网线上同时收发多路音频数据,而且还能保证各路的同步,其架构就符合AVB标准。AVB的音视频带宽占比,也是能自定义的,如:百兆以太网走AVB时,常会留75Mbps传音视频,25Mbps传其他信息。 那AVB又是何人呢?这么说吧,论资历,TSN得叫它一声大哥。因为AVB协议正是TSN的前身,它由IEEE于2005年提出,为的就是通过以太网,传输同步、低延迟的音视频数据。 到了2012年,7岁的AVB改名为TSN,它的应用范围,也从音视频应用,拓展到了工业、汽车等领域。时至今日,TSN已然成为下一代网络技术的演进方向,除了工业界、汽车界,就连航空界都被它圈粉了。
既然如此,想必TSN一定有它的过人之处,在细说它的魅力之前,咱先理解几个概念: 一、TSN主要作用于数据链路层,可实现亚微秒/微秒级的时间精度。 二、TSN既可用于车载/工业以太网,也能用于传统以太网。 三、TSN能让“时间敏感数据”和“非时间敏感数据”共享同一网络传输。 四、TSN是一大堆协议的组合,包括但不限于:
有TSN功能的设备,不必支持所有TSN协议标准,按需选择即可(但需声明)。
下面,Roy用例子大法,来降低这些知识的摩擦力:说明TSN的几大模块,以及它们所包含的协议。
一、延迟和抖动的概念。
网络传输中,既有延迟,又有抖动。那该怎么区分它们呢? 假如:明早你要从北京飞深圳,10:00~13:00的航班,飞行时间3小时。结果,你的飞机晚点了,12:30才起飞。在这个例子中,飞机上的
乘客
代表
数据
飞行时间
代表
延迟
(此处为3小时),而
航班的准点与否
,就代表
抖动
(此处的抖动是2.5小时)。
TSN的主要目的是,减少
抖动
,而非
延迟
。一般而言,在实际以太网传输中,延迟相对可控也可补偿,而抖动要比延迟大得多,且不可预测。所以,咱要尽量减少抖动,才能确保数据的准时交付。 抖动产生的主要原因,是低优先级数据占用了带宽,导致高优先级数据的传输受限,这主要发生在交换机上,毕竟这里是大量数据并发之地,数据阻塞、处理能力不足时,就会带来延迟。
二、时间同步:802.1AS协议
TSN的时间同步(gPTP: Generalized Precision Time Protocol),又叫通用精密时钟协议,它是IEEE1588的子集,gPTP在PTP的基础上,做了针对性的修改,更适用行业应用。 对TSN网络而言,时钟是绝对的核心,网络中的各节点的时钟,都由gPTP来同步。具体同步原理,很像一道高中数学题,Roy在下期会提到,此处先不赘述了。但是,要怎么理解时钟同步呢? 例子:你们公司,每天09:30之前都要打卡上班。你和你同事们的手表时间,可能快慢都不一样,那么问题来了:09:30这个打卡deadline,究竟要以谁的时间为准?毫无疑问,以打卡机的时间为准。所以,大家要按打卡机,来调整自己手表的时间。
在这个例子中,
打卡机时间
就是TSN网络的
主时钟
(GM: Grand Master),
大伙儿按打卡机,调自己手表时间的行为
,就是
gPTP时间同步
做的事。调完后,大家的手表时钟就都同步了。假如你公司还有个变态的规定:早上10点10分零3秒,所有人一起跺脚,那大家真的就能精确的地在同一时刻,整齐划一的跺脚了。
话说回来,在车载应用中,这种整齐划一的步伐可太重要了。以自动驾驶为例,它对数据传输的实时性和可靠性要求极高,任何数据传输的延迟或丢失都可能导致严重的安全事故。 TSN在各种协议的互相配合之下,能确保系统中的关键数据,如传感器数据、控制指令等,在极低的延迟下可靠传输,满足了智驾系统的严格要求,在很大程度上,保证了车辆行驶的安全性。 但限于篇幅,咱这期就只能先说到这儿了,说完“时间同步”,Roy下篇会继续举例,介绍TSN的“延时管理”和“可靠性”等硬件相关协议(“资源管理”会与软件相关,暂不涉及)。 在下期的最后,Roy还会再浅谈下,gPTP的同步具体是如何实现的,这道数学题究竟应该怎么做。 下回见! End
Roy个人观点,仅供参考。
