去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
开车省油秘诀:轻松掌握油门踩法与小技巧
暴力驾驶是最耗油的,因此想省油,就必须温柔驾驶,知道马路上跑得最慢的车是什么车吗?知道马路三大妈为什么被这样称呼吗?
马路上跑得最慢的三款车是雷凌、卡罗拉、轩逸,因为他们开得慢,同时不舍得踩油门,所以才得了这个称呼,想省油必须要牺牲动力性能,鱼和熊掌不可兼得。
想省油,最好是不踩油门,车还能自己往前走。这话说得绝对了点,但大概是这么个道理。
如果你开的是手动档车,在起步之前,不要踩油门,利用离合器来起步,起步之后再加油,加油一定要缓慢,脚放在油门踏板上,要一秒一下地踩下去。
开手动档车
等到要换档的时候,油门稍微踩大一点点,说是踩大一点,其实也仅仅是比起步重一点而已,手动档车最省油的是4档,慢慢把车速和转速提升起来,保持在4档行驶。
尽量利用滑行行驶,尤其带档滑行,我亲自测试过,手动档车带档滑行比空档滑行要省油,就瞬间油耗来说,带档滑行的油耗大概是0.2~0.5L/百公里,空档滑行的油耗是1~2L/百公里,差距还是很大的。
尽量利用一些有下坡的路来带档滑行,手动档车滑行几公里很容易的,整个过程中不需要踩油门,如果需要降低车速,就踩踩刹车,非紧急情况下,尽量少踩或者不踩刹车,注意我说的是非紧急情况,紧急情况下,别犹豫,猛踩刹车就行。
尽量少踩油门
但是犯踩刹车很耗油,为了省油,油门和刹车都要尽量少踩。
滑行是手动档车的灵魂之一,滑行越多越省油,滑行过程不踩油门,但是车辆能前进,这就是省油的原因。
但是这样开车,是不是失去了驾驶的乐趣?
再说自动档车,自动档车起步时需要带油门,只需要轻轻踩下油门,踩油门的过程要平缓,慢慢地踩,这个频率就跟开手动档车松离合器一样,踩油门到某个位置,保持车速匀速行驶。
自动档车也尽量利用滑行,主要是带档滑行,自动档车就不要空档滑行了,没有意义,也不省油,还不安全。
非紧急情况,油门和刹车都少踩
自动档车带档滑行跟手动档车原理类似,这个过程不踩或者少踩刹车与油门,每遇到有条件滑行的地方,尽量就滑行,这就是我说的不踩油门,车辆也能前进的办法。
用这个办法,至少能让你的油耗降低10%左右,假设你一年开一万公里,平时油耗是7L/百公里,省油10%,就是6.3L/百公里,按现在的油价,一年能省525元,差不多就是五六百块吧。
除了温柔驾驶之外,还有以下办法来配合省油:
1、保持经济时速。
油车的经济时速一般是60~80公里/小时左右,不同的车经济车速不同,这个需要你自己去测试,把这个数据找出来。
滑行最省油
如果你的车最经济的时速是60公里,那你开车时保持这个车速,油耗就省,为什么高速上的油耗比城市中低,就是因为高速上时速保持匀速行驶,发动机工作在最佳状态之下,所以才省油。
经济时速之下,发动机就能工作在最佳状态,这就是原理。
为了省油,所以有人在高速开80公里/小时的车速,别嘲笑他们,为了省油就是这样,这也是高速龟速行驶的原因之一。
2、保持比标准胎压高的胎压
一般来说,胎压较高,比较省油,胎压越低,油耗越高。
胎压比标准稍高就行
这里的胎压不是说无限高,只是说比标准胎压高一点就行,比如标准胎压是2.4bar,你的胎压保持在2.5~2.6bar就行,最高不要超过2.7bar,再高就不省油,还有逼作用
胎压高还不容易爆胎,胎压低才容易爆胎,因此保持胎压稍高,比胎压低要好。
3、合理使用空调
开车的时候,空调不要调很大,调到最低档就行,时间长了,车内温度自然就合适了,不要一上来就把空调开到最大,急得不得了,这样最耗油。
冬天温度保持在20度左右,夏天温度保持在22度左右,如果你在冬天把温度调到30度,夏天又把温度调到18度,就会相当耗油的。
省油要牺牲动力性能的
燃油车冬天制热是发动机提供的热量,跟空调无关,但是发动机就是烧油的,你需要热量高,发动机需要的燃油就多,油耗就高。
空调对于油耗的影响很明显,合理使用空调才能省油。
我个人认为省油是个伪命题,为了省油牺牲了某些舒适性是不可取的,连油门都不舍得踩,真不适合开车。
如果真对省油特别在乎,建议直接上纯电动汽车,那个最省油,而且标本兼治。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
呆呆汽车日记
获赞 1716 关注 0 粉丝 256
+ 关注
1/6
