去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
卡罗拉故障解析:轻松解决日常问题
点击阅读变态发动机,见过一个也算你牛
丰田卡罗拉作为其全球战略车型,不仅在销售上取得了良好的成绩,也得到了消费者的认可。在中国市场保有量以及关注度比较高,因此暖通南社搜罗《搜狐汽车》卡罗拉车主在使用过程中遇到的问题,以及解决办法,希望给您提供帮助。
问题1:在实际使用中发现实际油耗与厂家提供的理论油耗有差别。
关键字:实际 油耗 差别
现象:厂家标称理论油耗为百公里6.9L,实际车友油耗为平均百公里9.0L。
解决方法:原因是厂家提供理论油耗值是汽车在平坦路面匀速行驶时的耗油值,而用户实际驾驶时制动、转弯、承载人数等因素不同,造成了实际耗油量也有所差别。一般情况下制动、起步一次耗油量可行驶2—3公里,车上承载重量增加50公斤每公里将多耗油0.5公升。驻车3分钟以上时耗油会明显增加,建议熄火等候。
消费者:网友反应非常强烈,指出厂家有欺诈行为,数据相差太大,无法使消费者信服。
建议:油耗不光是车本身费油,也和广大车友们的驾驶习惯,路况等客观因素有影响,建议大家正确驾驶车辆,并按时保养维护车辆,方能改善油耗。
问题2:六碟cd机经常出现自动退碟的情况
关键字:CD 退碟
现象:CD机自动退出碟片
解决方法:这批安装到卡罗拉车辆上的的cd机有问题,可以到4s店内更换。
消费者:网友对其CD质量感到困惑,20几万的车居然出现这种质量问题,值得深思。
建议:出现问题的朋友,尽快去4S店进行保修更换。
问题3:发动机故障灯亮
关键字:发动机 故障
现象:发动机工况下降,并出现异常抖动。
解决方法:这一现象是由于气门积碳造成的,经常跑跑高速就可以解决。积碳基本上是车辆经常在城市内行驶出现的,低速时由于燃烧不完全,所以才会有积碳。
消费者:车友们一直谈论的焦点,如何避免积碳,或者减少积碳。
建议:积碳一直是车友们苦恼的事情,因为汽油品质的问题,因为空气的问题,因为火花塞等客观因素,经常导致发动机积碳,尽可能的做到,加好油,勤保养,少走拥堵路段。
问题4:在打方向盘时,方向盘里面有时常有磨擦声。
关键字:方向盘 摩擦
现象:转动方向盘时,方向盘里面发出声音,类似嗡嗡声。
解决方法:频繁转动方向盘,eps会发出类似"嗡嗡"声,这属于正常现象。
消费者:使广大车友们非常不解,为什么当时销售人员不说清楚,让车友们烦恼。
建议:出现类似情况,首先车友们先看看说明书,然后电话咨询下4S店。
问题5:离合器踩到底,会出现咔嗒的声音。
关键字:离合器 声音
现象:踩下离合器,会出现咔哒的声音。
解决方法:这是离合器踏板回位弹簧衬套的问题。踩踏离合器用力角度不同,会导致部分零件受力不均而发生早期损耗。可以请专业人员拆下离合器检查,必要时更换。在质保期内是免费更换的,另外这一问题不会影响驾驶和安全。
消费者:车友们很担心行驶时,会出现异响,而且担心会抛锚。
建议:首先车友们如果发现问题,先看看个仪表是否正常,然后慢行至维修地点,如果不能行驶,及时救援,避免造成更大损失。
问题6:安全带报警不响
关键字:安全带 报警
现象:上车后,没带上安全带,报警不响。
解决方法:只有在车辆的速度上了20才会报警。
消费者:车友们都知道基本上很多车都是上车不带安全带就报警,这个为什么20迈车速以上才报警。
建议:建议车友们任何时候还是上车就带上安全带。
问题7:卡罗拉的空调常会有臭鸡蛋味的味道
关键字:空调 臭鸡蛋味
现象:打开空调后,出现异味(臭鸡蛋味)
解决方法:车内有一点臭鸡蛋味很正常,是因为有硫化氢存在汽车排放致空气污染的主要就是这个。往往是冷车刚启动的时候会产生,因为这时候三元催化器工作温度还很低,三元催化器有效的工作温度是400~800之间,低于400度不能起催化作用,这时候汽车排放硫化氢含量较高,部分气体会通过空调循环系统进入车内。所以冷车启动后,暂时开汽车空调内循环的话可以减少车内臭鸡蛋味,当然如果车内已经有臭鸡蛋味的话,还是开外循环的好。
消费者:给车友们及家人带来了污染的空气,并影响健康。
建议:车友们一年建议清洗一次空调管道,并开空调时一侧窗户开点缝,可以空气流通,为了自己和家人的健康,还是照办吧。
最大汽修案例数据库
标签: 卡罗拉 解析
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
亚洲auto
获赞 3727 关注 1 粉丝 281
+ 关注
1/8
