去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
奔驰C级 新款上市
解决奔驰C260L后备箱异响,收藏必看
车型是24款的804版本奔驰C260L,这一台的生产年月是23年的11月,目前行驶的公里数是2万左右。
情况说明:
之前在路上跑的时候,从后备箱总是会传来那种嘎吱嘎吱的异响,如果颠簸路段或者是路面不平的时候,这个声音更加的频繁,不管是速度快还是慢,后面都会有,就觉得特别的心烦,之前跑4s店也往返的跑过三四次,是一直都没办法解决,这一次终于解决了!
解决办法:
打开后备箱,后备箱顶部的位置,有一块隔音棉,把隔音棉拿掉,会看见这里的接缝处会有一些缝隙,然后在这个接缝处的中间会发现他这个板子是有点松动的,4s店在里面放了一些小小的木棍木楔子,把它固定住,然后外面贴了一层止震隔音棉那种材质的东西,装好以后就发现这块板子不松动了,原来之前的异响是从这里传过来的,在开的时候因为它松动了,所以会导致上下摩擦异响,有那种金属的敲击声,这样的操作以后他就不响了!装好以后再把隔音棉放回去就行了!分享给大家
下面是一些已知的异响解决办法:
气门异响原因:
气门间隙过大或过小、气门挺杆磨损、气门弹簧故障等。
解决方法:需要调整气门间隙,更换磨损的气门挺杆或气门弹簧,建议到专业的维修店或 4S 店,由专业技师使用专业工具进行调整和维修。
活塞敲缸异响原因:
活塞与气缸壁间隙过大、活塞环磨损、连杆变形等。
解决方法:如果是活塞与气缸壁间隙问题,可能需要更换活塞或镗缸;活塞环磨损则需更换活塞环;连杆变形要进行校正或更换。这需要专业的维修设备和技术,应交给专业人员处理。
正时链条异响原因:
正时链条松动、张紧器故障、链条磨损等。
解决方法:检查正时链条的张紧度,如有松动可调整张紧器或更换正时链条及张紧器。
减震器异响原因:
减震器漏油、减震弹簧损坏、减震顶胶老化等。
解决方法:减震器漏油或损坏需及时更换;减震弹簧损坏也应更换新弹簧;老化的减震顶胶要进行更换。
球头异响原因:
球头磨损、球头松动、润滑不良等。
解决方法:轻微磨损可通过添加润滑脂改善,磨损严重或松动则需更换球头,并进行四轮定位,确保底盘参数正常。
塑料件摩擦异响原因:
内饰塑料件之间的装配间隙、热胀冷缩等原因,导致车辆行驶时相互摩擦产生异响。
解决方法:可尝试在摩擦部位贴上绒布胶带,或调整塑料件的装配间隙,对于松动的塑料件,要进行紧固。
座椅异响原因:
座椅轨道松动、座椅骨架变形、座椅调节机构故障等。
解决方法:紧固座椅轨道螺栓,对变形的座椅骨架进行校正或更换,修复或更换故障的座椅调节机构。
刹车片异响原因:
刹车片磨损过度、刹车片材质过硬、刹车盘表面不平整等。
解决方法:刹车片磨损过度需及时更换;若因材质问题,可选择质量更好、材质更合适的刹车片;刹车盘表面不平整可进行光盘处理或更换刹车盘。
刹车卡钳异响原因:
刹车卡钳松动、卡钳活塞故障等。
解决方法:紧固刹车卡钳螺栓,检查卡钳活塞是否卡滞,如有问题需进行维修或更换刹车卡钳。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
月光下的说车人
获赞 2582 关注 1 粉丝 362
+ 关注
1/5
