去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
燃油车发动机烧机油的原因分析及不大修安全解决问题的方案
本帖所提及的发动机烧机油,是指在车辆行驶10至15万公里期间,缸套活塞环组件处于正常磨损状态、气门油封未老化的情况下,发动机机油消耗量异常偏高的问题。具体而言,当机油在行驶5000公里消耗大于一升时,即被视为烧机油。但值得注意的是,发动机过热导致的拉缸故障或行驶里程超过40万公里的车辆,不在本次讨论的范围之内。
机油、积碳和烧机油的关系
这也是当下所有汽车发动机都面临的共性问题。当机油过量进入气缸参与燃烧,便会产生积碳。随着时间推移,这些积碳会逐渐堆积,进而堵塞活塞油环的回油孔。一旦回油孔被堵,机油无法正常回流,就会导致发动机烧机油现象的出现。这也就能解释,为何有些发动机在行驶约10万公里后,就开始出现烧机油的异常状况。
b710b3fe17a14f438462288214c008aa
为了解决发动机积碳引发的烧机油问题,汽车后市场应运而生一系列应对手段,逐渐发展成了一个颇具规模的行业。像是免拆发动机清洗活塞环积碳,能够在不拆解发动机的前提下,有效清除活塞环上的积碳,恢复其正常工作性能;在废气管加装透气壶,可以对废气中的机油进行分离回收,减少机油进入燃烧室,从而降低积碳产生;核桃砂进气道 “挖煤”,通过利用核桃砂的摩擦力,将进气道内的积碳打磨掉,保障进气顺畅;干冰清洗燃烧室积碳,则是借助干冰的低温特性,使积碳在冷热冲击下迅速脱落,达到清洁目的。
发动机机油怎么进气缸的?
在发动机运行过程中,气缸内会产生高压燃气,其中一小部分不可避免地会通过活塞环开口窜入曲轴箱。这些废气中含有可燃性气体以及水蒸气等成分,它们会对曲轴箱中的机油造成污染,进而导致机油的润滑性能下降。另外,基于环保要求,曲轴箱废气严禁直接排放到大气中,以免对环境造成污染。
因此,汽车发动机普遍设计有曲轴箱强制通风系统,该系统的作用是将曲轴箱内的废气引出,使其进入气缸进行二次燃烧,随后经过三元催化器排出。不过,运转中的发动机曲轴箱内部充满了雾状机油,尽管每个曲轴箱通风系统都配备了油气分离装置,但其分离效果并不理想。所以,这些雾状机油会随着废气一同被吸入气缸内燃烧,最终产生积碳。
1
THP1.6T发动机的膜片集成废气阀,跑机油多,膜片也容易坏,超标的机油吸入气缸燃烧是产生积碳的源头!
2
日韩美系发动机常用是传统PCV阀,简单可靠性高,油气分离好于膜片集成的PCV阀!
3
大众EA888发动机在废气管中加装油气分离器,过滤出90%的机油,减少机油吸入气缸,减少进气道油泥和缸内积碳,避免油环回油孔过早被积碳堵塞而烧机油!
4
把过滤的正常机油再回收到发动机中!
5
汽车发动机的机油消耗主要来源于以下几个方面:
1.活塞与缸套间的机油消耗:在发动机运转时,用于润滑活塞裙部与缸套的机油,大部分会被油环刮回到曲轴箱。然而,油环上方的两个气环与缸套之间同样需要少量机油进行润滑,这部分机油最终会进入气缸并被燃烧消耗。
2.进排气门杆和导管的机油消耗:润滑进排气门杆和导管的机油,其消耗情况有所不同。进气门导管处的机油会被吸入气缸参与燃烧;而排气门导管处的机油则不会经过气缸,直接排出。
3.涡轮增压器的机油消耗:涡轮增压器两端存在一定的机油消耗,但这个量极其微小,几乎可以忽略不计。
曲轴箱强制通风系统的机油消耗:除了上述正常设计范围内的机油消耗,曲轴箱强制通风系统也会消耗机油。由于运转中的发动机曲轴箱内充满雾状机油,即便通风系统设有油气分离装置,分离效果却差强人意,部分雾状机油会随废气被吸入气缸燃烧。这部分机油消耗并非发动机设计初衷,而且会带来不良影响,比如增加进气道和缸内积碳,甚至导致油环回油孔过早被积碳堵塞,进而引发烧机油现象。
为了减少曲轴箱通风系统带来的负面影响,可在系统中加装油气分离器,对废气中的机油进行过滤,从而降低进气道和缸内积碳的产生,有效避免油环回油孔因积碳堵塞而导致烧机油的问题。
6
7
8
废气阀跑出来的机油!
需要说明的是,本文仅为本人基于专业知识的客观分析,由于每辆车的实际车况都存在差异,不能作为解决车辆问题的主要依据,具体还需针对不同车况进行处理。
在四冲程发动机正常运转时,机油并不参与燃烧。这其中,油环发挥着关键作用,它负责均匀布油并刮除多余机油,从而在气缸壁上形成一层薄薄的油膜,确保活塞在往复运动过程中实现近乎零摩擦的顺畅运转。
然而,当发动机内积累过多积碳,或者使用了质量欠佳的机油时,就会逐渐导致油环上的小孔被堵塞。不过,这个堵塞过程并非瞬间发生,而是一个渐进的过程。这也解释了为什么发动机刚开始机油消耗并不明显,但随着时间推移,机油消耗会越来越大。
当面临活塞环堵塞导致的烧机油问题时,可以尝试清理活塞环。使用活塞环释放剂进行清理时,有着特定的顺序:首先是油箱,接着依次是油管、喷油嘴、气门、活塞顶、两道气环,最后才是油环。而油环的清理最为关键,其清理过程也最为缓慢。清理油环是否彻底,直接决定了整个清理效果的好坏。
9
油环堵塞
在此,不妨向大家推荐司有普 2+18 行驶中修复方案。若您的爱车正因活塞环堵塞而饱受烧机油问题的困扰,不妨一试,说不定会给您带来意想不到的惊喜效果。
图5图12
使用司有普2+18前后对比
对于行驶里程数不多的车辆而言,烧机油现象大多是由废气阀损坏或者积碳问题所引发。定期清理积碳,对保持发动机良好状态至关重要。持续的积碳堆积会严重影响发动机性能,而规律的清理工作能够有效避免此类状况,让发动机维持出色的运转表现。
同时,机油的选择也不容忽视。切不可使用劣质机油,尤其是假机油。正所谓 “便宜没好货”,劣质机油的清洁能力十分有限,难以有效清除发动机内部的杂质。假机油更是危害重重,其油膜稳定性极差,极易遭到破坏。有些假机油甚至具有很强的隐蔽性,使用一两次时,可能不会察觉到明显问题,但长期使用后,会在发动机内部产生大量油泥,不仅润滑效果大打折扣,还会对发动机造成不可逆的损伤,大幅缩短发动机的使用寿命。因此,为了爱车的 “健康”,务必选择质量可靠的机油产品。图6图14
使用司有普2+18前后对比
当机油消耗明显增加时,车主们必须高度重视。若不及时治理,机油的消耗会愈发严重,活塞顶部的积碳也会不断积累,越积越厚。一旦积碳超出活塞边缘,在活塞高速往复运动的过程中,这些积碳可能会刮伤气缸壁,甚至存在剥落的风险,从而引发严重的拉缸故障。这种情况下,发动机的维修成本将大幅上升,甚至可能需要进行大修。
然而,任何故障都有其根源,只要我们认真分析原因,就能找到问题的本质并加以解决。现代发动机大多是在标准化流程下制造的,工艺水平相当成熟,耐用性也经过了严格的验证。只要保养得当,汽车发动机完全可以实现几十万公里无大修的目标。事实上,许多车辆在行驶十万公里后,仍处于性能巅峰期。从质量、配置、空间到动力,这些车辆的表现都非常出色。
在日常使用中,不要轻易认为燃油添加剂或清洁剂是“智商税”。确实,市场上存在一些质量不佳的产品,但知名品牌推出的添加剂和清洁剂大多具有良好的效果。由于各地油品质量参差不齐,定期使用清洁剂清理积碳是非常必要的。这不仅能有效减少积碳的积累,还能延长发动机的使用寿命,避免因积碳引发的烧机油等问题。
希望这篇分享能够帮助所有被烧机油问题困扰的车主,让大家在面对此类问题时,能够更加科学、理性地应对,从而保障车辆的健康运行。
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
骑着摩托不堵车
获赞 3855 关注 0 粉丝 55
+ 关注
1/15
