今天收到车友投稿,奔驰C260L的车友刚提车不久,发生了如下故障,和大家分享,看看有没有遇到过相同情况的,或者是相同解决办法的,大家可以一提起讨论下!主要这个案例是4s店说是加油的问题,然后通过油箱盖去解决,我是第1次见,所以做一个分享。 起因: 车友在车上的时候没有启动发动机,突然间车里的风扇运作起来,然后有很大的声音,他就想通过启动发动机的形式,然后再关闭去关闭这个声响,但是发现并没有作用,然后他就打电话给他的销售,这个时候车子上还显示了冷却系统故障驱动性能降低的一个故障码,结果销售说这样是正常的。 解决办法: 销售说让他把车子挂到倒档,然后往后挪一点再刹车,然后按p挡键熄火,然后再把油箱盖打开拧下来,过两秒钟以后再把盖子盖上盖紧,然后从外面把车子晃两三下,这个操作我也是第1次见,反正车友说这样操作以后确实风扇就没有声音了。 然后销售的解决办法说是因为加油的时候空气进去了,这样子把空气放掉了,所以说又排除了。你们这样操作过吗? 但是车子还是有黄色的故障灯,根据情况来看,其实经常看我帖子的应该知道这个东西有时候你重启就会没有了,或者是隔两三个小时或者是第二天的早上可能就没有了,如果说连续持续十几天都有的话,建议还是去四s店检查去,更新一下系统! 目前这位车友车子没有任何故障码和异常了,我也建议他持续观察一下! 各位有遇到类似的情况吗?
