油车底盘看调校,电车底盘就得看硬件了。现在的电车啊,要是没配上空气悬架和CDC可变阻尼减振器,这电车开着就不舒服,也不好开。就算差一点,也得有套CDC可变阻尼减振器才行。这些配置在油车里很少见,为啥呢?成本高呗,要不就是厂家不舍得给配。
这就像开头讲的,油车底盘得看调校。硬件少了,那就只能在调校上下功夫了。我记得标致雪铁龙在底盘调校上是大师级别的,可它跟不上时代发展,现在只能靠以前的本事过活了。另一边呢,凯迪拉克在底盘调校方面也很有经验,它好像更能迎合时代需求。
1989年首先推出可变阻尼空气悬架(SDC随速减震控制系统),1991年有了CCR电脑控制悬挂系统,1993年又有CVRSS连续可变道路感应悬挂系统,当时这套悬挂系统发展到后期已经可以达到每秒100次的调整频率。
直到2002年,MRC主动电磁感应悬挂出现了,并且第一次被用在凯迪拉克Seville STS车型上。2009年,凯迪拉克CTS - V搭载着MRC主动电磁感应悬挂,在纽博格林北环赛道取得了7分59秒32的成绩,这打破了四门轿车不能突破8分钟的传统看法。克尔维特ZR1也搭载了MRC主动电磁感应悬挂,它以7分26秒40的单圈速度成为当时那个赛道圈速最快的量产车。
到现在,MRC主动电磁感应悬挂已经发展到第四代了,它能够每秒对路面进行1000次扫描,每秒的阻尼调整也能达到1000次。在中国市场里,凯迪拉克CT5 - V BLACKWING车型配备了第四代MRC主动电磁感应悬挂,这个车型以1分38秒421的圈速成绩,在浙江国际赛车场(浙赛)的列表里成为速度最快的四门量产燃油车。
你要是知道了凯迪拉克的第四代MRC主动电磁感应悬挂,就不会再看车企新车发布会的那些参数时觉得不明觉厉了。
像售价在46.98万 - 56.98万元的问界M9,它可以每秒扫描路面20次,车辆底盘加上自适应主动悬架能每秒调整100次。凯迪拉克第四代MRC主动电磁感应悬挂每秒能扫描路面1000次,阻尼每秒也能调整1000次,这么一比,问界M9就差一些了。
单说每秒路面信息的扫描,问界M9每秒扫描路面信息的速度,跟第四代MRC主动电磁感应悬挂比起来,要慢50倍。
这么看的话,凯迪拉克真的是有点低调了。
国内在这方面呢,是靠一套空气悬架加上CDC可变阻尼减振器的悬架系统来显示自家技术实力的。
空气悬架隔绝路面震动的效果比较好,坐起来就像在魔毯上一样,而且它能把车辆的离地间隙升高或者降低,这样车辆的路面通过性就提高了。不过,在车辆开得比较猛的时候,它在支撑性、舒适性或者让人产生安全感这些方面就表现得不太好了。
所以,还得有CDC可变阻尼减振器,它能迅速调节悬架的软硬。就像在急转弯的时候,它能让悬架变硬,从而提供更好的支撑。
有空气悬架就得有CDC可变阻尼减振器,空气悬架能隔绝路面震动,CDC可变阻尼减振器在激烈驾驶时可弥补支撑感的不足。
不过有CDC可变阻尼减振器的话,就可以不配备空气悬架了。
比亚迪有云辇 - C/A/P车身控制系统。云辇 - C属于智能阻尼车身控制系统,是最基本的一种,实际上就是CDC可变阻尼减振器。它利用电磁阀调整液压油流量,这就像时间沙漏计时器一样,能够实现悬架软硬调节,使车辆在保证舒适性的同时具备较好的支撑性。
云辇 - A属于智能空气车身控制系统。云辇 - C没有的东西,云辇 - A有,那就是一套空气弹簧。前面提到的空气悬架加CDC可变阻尼减振器的悬架系统里就有这个空气弹簧。和云辇 - C比起来,云辇 - A要更高级。
云辇 - P说的是智能液压车身控制系统,车辆四个轮子都装有高强度的独立液压减震器,这就相当于把空气悬架和CDC可变阻尼减振器合为一体了,能有更快的反应速度,减震也更高效。
所以实际上能发现,悬架系统越高级,它的集成性和响应性就越佳。
凯迪拉克第四代MRC主动电磁感应悬挂用的是一种特殊液体,这液体有磁力,叫磁流变介质。靠电流产生磁场,能让这液体时软时硬,用电流精细控制液体粒子,就能精细控制阻尼,这样阻尼在软硬切换时速度就更快了。并且,第四代MRC主动电磁感应悬挂的压缩和回弹阻尼变化范围是对称的,这能让车辆极限驾驶时更稳定。
第四代MRC主动电磁感应悬挂的响应速度与调节频率,比CDC可变阻尼减振器更快。
第四代MRC主动电磁感应悬挂的调节频率更快也更宽泛,这使得配备它的车辆在各类路面行驶时都很平稳。和市面上那些适合温和驾驶的空气悬架车型以及CDC可变阻尼减振器比起来,第四代MRC主动电磁感应悬挂可以带来更迅速、更强劲、更极致的操控乐趣。在弯道上时,它每秒1000次的阻尼调整频率,能让驾驶者充满信心。
MRC主动电磁感应悬挂更适合想追求驾驶乐趣的用户。不过,它带来的舒适性和空气悬架的体验不同,空气悬架会把路感隔绝掉,MRC主动电磁感应悬挂却能让你感受到一定的路感。
所以在以家庭用车为主的SUV车型里,基本上都会配备空气悬架,毕竟这类车型只要舒适性就可以了。并且再加上CDC可变阻尼减振器的话,日常使用是完全足够的。
国内新能源汽车品牌很爱向消费者强调自家技术比别的品牌强得多,凯迪拉克在这一点上就比较低调。要是凯迪拉克能出一款有空气悬架和第四代MRC主动电磁感应悬挂的车,那国内就没有车能和它比了,不过这样的凯迪拉克价格会很高。
