去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
新能源车如何避免 “虚电”?这 3 个充电技巧要掌握
新能源车的 “虚电” 现象,指电池显示电量与实际可用电量不一致,表现为表显续航突然下降、低电量时车辆突然断电等,本质是电池管理系统(BMS)对电量的估算出现偏差,或电池长期浅充浅放导致活性物质失衡。要解决这一问题,需从充电习惯、系统校准、电池维护三方面入手,确保电量显示真实可靠。
一、避免 “过度充电” 与 “深度放电”,守护电池活性物质平衡
电池的 “虚电” 根源在于活性物质的可逆性损耗。当电池长期充至 100% 或放至 5% 以下,锂离子在正负极材料中的嵌入 / 脱嵌会超出理想区间,导致部分活性物质无法恢复,形成 “容量虚标”。以三元锂电池为例,长期满电存放会使正极材料(如 NCM811)晶格畸变,容量衰减速度加快 30%;而过度放电会导致负极析锂,形成不可逆的短路隐患。
实用技巧
  • 日常充电控制在 20%-80% 区间:使用车辆充电设置中的 “充电限制” 功能(如特斯拉的 “日常充电” 模式、比亚迪的 “智能充电” 选项),将电量上限设为 80%,下限设为 20%,避免电池长期处于满电或亏电状态。
  • 长途出行临时充满需及时消耗:若因续航需求临时充至 100%,建议在 24 小时内将电量使用至 50% 左右,避免满电停放超过 48 小时(尤其高温环境下,满电存放每日容量损耗约 0.1%)。
  • 避免 “耗尽最后一格电”:当表显续航低于 50 公里时,应尽快充电,防止 BMS 因电量过低而误判剩余容量,导致突然断电。
二、定期 “完全充放电” 校准 BMS,恢复电量估算精度
BMS 依赖电池电压、内阻等参数估算电量,长期浅充浅放会导致参数漂移,出现 “虚电”。例如,某车型长期在 30%-70% 区间充电,BMS 会默认该区间的电压变化为全部容量,当实际可用电量已因衰减缩小时,表显仍按初始容量计算,形成 “续航虚高”。
校准方法
  • 每 3 个月进行一次完全充电(充至 100%):慢充模式下,当车辆显示充满后,继续保持充电 30 分钟(即 “涓流补电”),让 BMS 完成电压均衡调整。部分车型(如蔚来、小鹏)在充电界面会提示 “电池校准中”,此时不要中断充电。
  • 每 6 个月进行一次深度放电(放至 10% 以下):在安全环境下,将电量使用至表显 10% 左右(避免低于 5%),然后立即充电,让 BMS 通过完整的电压区间重新学习电池特性。注意放电过程中避免急加速、空调等高负荷用电,防止过度放电。
  • 借助车载系统自查电池健康度:多数新能源车在 “车辆设置 - 电池信息” 中提供电池状态(SOH),若 SOH 低于 85%(部分车型低于 90%),需加强校准并检查是否存在单体电池一致性问题。
三、规范充电环境与方式,减少外部因素干扰
温度、充电设备兼容性等外部因素会影响充电效率与 BMS 校准。例如,低温环境下电池内阻增大,充电时电压上升速度加快,BMS 可能误判为 “已满电”;非原厂充电器的电压 / 电流波动,会导致充电曲线异常,干扰 BMS 数据采集。
操作要点
  • 优先使用原厂慢充桩或适配的超充设备:原厂充电器的电压 / 电流参数与电池管理系统深度匹配,例如小鹏 800V 高压平台车型使用 S4 超充桩时,BMS 会自动调整为最佳充电曲线,避免第三方设备因协议不兼容导致的 “伪充满”(实际仅充至 90% 即停止)。
  • 避免在极端温度下充电:零下 10℃以下或 40℃以上环境中,建议先静置车辆 30 分钟,待电池温度回升 / 下降至 5-35℃理想区间再充电。部分车型(如特斯拉、极氪)支持 “电池预热” 功能,可在导航至超充站时提前启动,提升充电效率与安全性。
  • 定期清理充电接口:充电口积灰、氧化会导致接触电阻增大,引发充电中断或电压不稳定。每月用干布擦拭充电口,若发现金属触点有锈迹,可用棉签蘸酒精轻轻擦拭(注意断电操作)。
新能源车的 “虚电” 问题,本质是电池化学特性与电子控制系统的协同误差,通过合理控制充电区间、定期校准 BMS、规范充电操作,完全可以大幅降低发生概率。记住:浅充浅放是延长电池寿命的黄金法则,定期校准是确保电量准确的关键步骤,原厂设备与适宜环境是稳定充电的基础保障。养成科学的充电习惯,不仅能避免 “虚电” 带来的续航焦虑,更能延长电池使用寿命,让新能源车的每一度电都发挥真实价值。
作品声明:内容由AI生成
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
车之擎创新汽车
获赞 0 关注 1 粉丝 1
+ 关注
相关摘要
1/4
