已被允许在公路上行驶的玛莎拉蒂MC20 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 可不算是跑车中的“安稳王子”,驾驶这款630马力、轻了约150千克的GT2版会是什么感觉呢?
这是一种多么无趣的声音,让人讨厌的电机嗡嗡声,或者说是吱吱作响?震动声音?听起来有点像一部烂电影里的测谎仪,当嫌疑人答非所问时发出的那种响声。而你此刻的感觉也正是如此,仿佛做错了什么事。
系上六点式安全带,头部几乎被固定在赛车桶形座椅“耳朵”之间的头盔里,身后的那台V6双涡轮增压发动机在6500转/分以上时发出“汹涌澎湃”的咆哮声。直到7500转/分,干式油底壳润滑的发动机才会进入限制转速区域。作为一名赛车手,第一次驾驶玛莎拉蒂MC20的GT2版,如何才能在赛道上做到万无一失?根本不可能。首先,你必须理解动力和牵引力,合理分配并将其有效转化为推进力。在一条陌生的赛道上,驾驶一辆不熟悉的赛车。此外,高湿度的空气就像给柏油路蒙上了一层薄雾,降低了摩擦系数。究竟降了多少?这还有待观察。但有一点是明确的:显然,湿滑的路面还不足以使用雨胎,所以还是用光胎吧。没问题。
最重要的是,摩德纳(Modena)附近的Marzaglia赛道相对较窄,半径较小的弯道会降低车的速度,这也是一种挑战。这条赛道专为赛道日(Trackdays )设计,适合日常用车,有时也适合赛车出赛。但当GT2以接近220公里/小时的车速咆哮着冲下起终点直道时,它在1号弯前的制动必须要恰到好处。而事实也很快证明了这一点,在转弯时,GT2立刻展现出它的灵活特性,车头前端以令人印象深刻的稳定方式转向并完成过弯。就应该这样吗?这要归功于赛道特征。没有任何长距离快速弯道可以发挥出GT2在空气动力学方面的优势。玛莎拉蒂宣称,三段可调的前分流器和一个可以10级调整的后尾翼,可在300公里/小时以上的车速下产生超过1吨的下压力。但今天还达不到这个速度。
取而代之的是活泼的中置发动机的“舞步”。全油门,迅速升入第三挡——恼人的噪声又来了。别管它,再次降至二挡,调整线路,稍稍压过路肩,这辆玛莎拉蒂会开始出现推头,继续调整,接下来是一个稍长的右手弯道。
仅这一个弯道组合就展示了这种设计的灵动性;MC20显得非常紧凑、小巧和灵活。稍稍打一下方向盘,推头现象就消除了,也许只是由于入弯速度太快了。但现在是加速的时候了,听着两台涡轮增压器发出巨大浑厚的呼啸声。此时此刻,享受驾驶是困难的,毕竟需要控制好速度。GT2在小坡道上飞跃而过,压缩比为11.0∶1的3.0升发动机发出嘶哑的吼叫。这台被命名为“Nettuno”的发动机,其构造有80%与量产车型相同,这种夹角为90°的六缸发动机在同类产品中并不多见。工程师们选择这种夹角是为了降低整体高度,从而降低重心,因为主动空气动力学设计并不是公路版车型所要考虑的。那么,为什么不是120°呢?因为空间限制。都清楚了吗?
无论如何,与公路版车型发动机的主要区别在于两台Garrett涡轮增压器。虽然这两台涡轮增压器的工作原理与量产版相同,但它们具有外部排气歧管,以便在紧张的比赛中维护。此外,它们的体积也增大了约20%,工作压力最高可达2.5巴——V6发动机无法承受更大的压力。那么,为什么动力输出与标准版相同呢?因为在比赛中,由于所谓的“性能平衡”(BOP),赛车的动力输出无论如何都会调低。不过,玛莎拉蒂希望在任何情况下都能确保630马力和730牛·米的动力输出,无论海拔高度和环境温度。此外,这款高辛烷值的赛车发动机采用稀薄混合气以提高效率,这也得益于通过比赛用催化器显著降低的背压相比标准MC20要高出约五倍,这就减少了内部冷却所需的燃油量。没错,赛车发动机使用了预燃室燃烧系统,双点火和直喷(350巴)与间接(6巴)的喷油压力结合。
无论现在注入的是什么,经过混合处理、压缩并双重点燃,它都将GT2猛烈地推向下一个弯道,并短暂地挂入序列式赛车变速箱的第五挡。现在,抓住合适的制动点,降挡至二挡。换挡的无情感让人想起石器时代皇后乐队(Queens of the Stoneage)主打歌《无人知晓(No one knows)》中的客座鼓手戴夫·格罗尔(Dave Grohl)。即使这不是你喜欢的音乐也值得一听。只不过期间总是伴随着那刺耳的“测谎仪”嗡嗡声。
GT2再次从一个急弯冲向下一个,显得自信而精准,同时又像猴子一样在树枝上荡来荡去,穿过令人头晕目眩的高树林。由于踏板和转向柱均可调节,你会发现在固定安装的座椅上也能找到合适的舒适坐姿。此外,中控台和方向盘上那些颜色分明、标记清晰的按钮和旋钮也有助于驾驶体验。幸好通风装置能吹出大量空气,这一点很好,因为GT2很快就会让驾驶者汗流浃背:速度、背景噪声、转弯时的咬合力以及中置发动机的活力,对你而言都是一种持续的挑战。
等到无线电指令把你从赛道拉进维修站,车队便想知道情况如何。一切正常,但推头现象真的只是因为驾驶风格吗?可能不是,他们会把车头前端降低一厘米,然后让我再出去一圈。好吧,既然如此的话我会想办法再争取多跑几圈。
即使起步也不会尴尬,因为发动机是有“弹性”的,离合器也是如此。会熄火吗?似乎不可能。在维修站的车道尽头接触速度限制,加速通过,感受机械的狂热,然后继续前行。与标准版MC20相比,GT2不仅在前轴上而且整车都采用了双叉臂悬挂结构。此外,还配备了可调式Öhlins减震器和稳定杆。所有这些都是为了调校出适合驾驶员和赛道的设置。实际上,前轴现在变得更灵敏了,但这也可能是因为我听从了建议,在转弯时不那么激进。因此,我很快就找到了一种不错的驾驶流畅感。现在更明显的是,座椅位置并不是100%完美,但也达到了97%的适合,而这并不影响心情。
GT2的疯狂与灵活交织在一起,让人如痴如醉,这辆车让人信心十足,后轴的抓地力似乎牢不可破。所以再来一圈,沿着起点和终点再跑一次。制动点、全力制动、降挡,又是那个声音。哦,对了,这是变速箱控制液压系统发出的声音,由于空间原因,它被安置在了离驾驶员很近的地方。很高兴你能知道这些,原来这并不是测谎仪。
听起来似乎有些许荒谬:MC20 GT2的操控看起来极其轻松自如,几乎和基础版一样。但要小心,在这个游戏中你可能会失误,不过这辆赛车会及时提醒你。它是始终如一的好伙伴:有着出色的V6双涡轮增压发动机,动力输出均匀一致。
玛莎拉蒂MC20 GT2
车身
单座双门轿跑车,长4838 mm,宽2029 mm,高- mm,轴距2700mm,油箱容积120 L,
整备质量约1350 kg
动力系统
V型6缸发动机,夹角90°,双涡轮增压,排量2992 cm3,最高功率*463 kW(630 PS)/7500 rpm,最大扭矩*730 Nm/3000 rpm
传动系统
后轮驱动,六挡序列式变速箱
底盘悬挂
前后双横臂/螺旋弹簧,前后可调节防倾杆,盘式制动器(前390 mm、后355 mm)
轮毂规格 前12 J×18,后13 J×18
轮胎规格 前325/660-18,后325/705-18
行驶性能*
0~100km/h加速时间2.9 s,
最高车速325 km/h
基本价格
476 000欧元
*MC20量产车数据(GT2因性能平衡有所不同)
