问界M8 ( 参数 | 询价 | 图片 ) 还没上市就有8万订单!
为什么问界每一款都是爆款车?
早在一个月前的3月6日,问界M8M9已经开启预售,M9预售价47.8万起,M8预售价36.8万起,还带5000抵10000的权益,等于优惠5000,截至3月27日已累计80000个意向订单!到底是问界这个品牌影响力打出去了,还是问界M8本身产品力确实吸引?接下来我们全面分析!
先来看外观的设计,瞅着跟它大哥M9很像呐!但是细看还是有区别的,首先前脸部分最明显的,大灯组不一样,M9的大灯更大一些,M8的大灯组更显锐利,而且里头的设计非常好看,带碎钻星空的呼吸灯,加上中间这贯穿式的灯带,无处不在的M8星云的设计概念,好看,有心思。来到车身侧面可以看到门把手变成了半隐藏式,而M9的隔空开门功能,M8也是有的。而尾部的区别就是后保险杠的反射器,M9的会更靠上一些,M8更靠底部。外观还有最明显的区别,M9是双拼色车漆,M8是没有双拼色的,但我估计后面市场上肯定有很多针对这个双拼色喷涂方案。
尺寸上M8M9车身宽度一样都是1999毫米,高度M8是1795mm,M9是1800mm,主要是车身长度,M9是5230mm,M8是5190mm,差了半个拳头位置。M8轴距长达3105mm,跟M9一样它也是提供六座版和五座版可选,估计80%用户都会冲着六座版,毕竟二排有独立航空座椅,还有通往第三排的过道,在车内活动会比五座版本更便利。M8的二排座椅舒适性也是大满配了,通风加热按摩那是必须要有的,但是腿托+0重力躺平模式就只有二排副驾驶后座的那个位置才有,主驾后面的位置是没有的。
冰箱支持0到15摄氏度的制冷,M9和S9的同款32寸投影幕布也是有的,而且M8定位为“家庭智慧旗舰SUV”在对座椅的用料上也考虑到有小孩的家庭,卫生清洁一定非常重要,所以座椅真皮做了防水工艺,无论小孩在车上撒了饮料还是不小心尿了,也不会让座椅染上污渍,让宝爸宝妈在打扫车内卫生更轻松。M9车上的变色隐私玻璃,M8是没有的,取而代之的是手动遮阳帘。
而动力部分,M8目前分为MAX、MAX+以及Ultra版本,三个版本的动力一样都是一个1.5涡轮增压增程器+前后双电机,最大马力533匹,这个数据是比M9更大的,换言之,M8开起来的动力可能会比M9更好?三个版本最大的区别就在电池类型和容量大小,入门版本MAX用的是宁德时代37度的磷酸铁锂电池,MAX+和Ultra版本则是用的宁德时代的53.4度三元锂电池,纯电续航cltc310公里,而入门版则只有201公里。
而大家最关心的高阶智驾,
问界M8全系标配华为高阶智能驾驶功能,配备1个前置高精度固态激光雷达、车尾1个固态激光雷达、5个4D毫米波雷达
(包括3个分布式前向雷达),而且激光雷达采用华为自研192线激光雷达,配合华为的ADS动态环境建模能力,实现任意车位到任意车位的全域AVP,从代客泊车到泊车代价,都能从容满足。对比目前主流的新能源豪华SUV普遍配置的128线激光雷达,192线雷达能更全面、更精细地收集周围物体的3D轮廓信息,从而提高测量精准度,特别在恶劣环境条件下,如果黑夜、雨天、暴雪等,192线激光雷达的可视距离和识别精度都要优于128线雷达。 再看问界M8的5颗4D毫米波雷达,对比普通的毫米波雷达,4D毫米波雷达不止探测“距离+速度+水平角度”,还能探测垂直高度,减少了雷达盲区,能够识别一些高处障碍物和路面的矮小障碍物,避免被普通雷达盲区内的路面杂物或者限高区域位置较低的道路指示牌、广告牌、树枝等杂物的剐蹭。 那选哪个配置最合适呢?
如果是二胎家庭,首先锁定六座版本!如果对电吸门以及投影幕布有强需求且不缺钱的话,直接上45.8万的六座版ultra版本!
但是如果说对电吸门、投影幕布、投影大灯这些都不是刚需,
我觉得MAX+版本就完全够用了,零重力座椅有了,流媒体后视镜也有,大电池310公里纯电续航,加上标配的华为途灵四驱平台+空气悬架+可变阻尼减震,好开又实用!
而外观车漆,除了霞光和银河需要8000选配以外,黑白灰绿四个色随意选;内饰除了星云红、湖泊棕需要8000选配,标配的白沙杏和赤茶橘也非常好看,强烈推荐白沙杏;轮毂21寸的两个样式都得花10000选装,其实标配的20寸轮毂也挺好看的;如果实在喜欢投影幕布的,也能花个20000选装。
总的来说如果不花一分钱选配,40.8万的问界M8 MAX+版本是最香的。
