3703
俗话说,常在河边走哪有不湿鞋。同理开车也一样,即便老司机也难免会出的小意外。虽然国内每天发生交通事故的频率是非常高的,但考虑到基数庞大的车辆保有量,真正落实到个人其实平均一年也遇不到一两次事故,一旦发生交通事故,由于“经验不足”,我想不少车主都不知道如何快速有效、以最低成本完成交通事故处理。出险了哪种情况该私了,哪种情况必须报警你又知道吗?对此,小编今儿为大家总结一些常见的交通事故的合理解决办法。
出险后,能不能私了交通法有明确规定
对于什么样的事故可以私了,其实《道路交通安全法》有着明确规定:未造成人身伤亡、仅造成轻微财产损失、并且基本事实清楚、当事人对事实及成因无争议的,可以即行撤离现场,恢复交通,自行协商处理损害赔偿事宜。其实简单点来说,类似于双方车辆的小刮小蹭,可以明确谁是主要责任,现场完成协商赔偿,或者立马可以到责任人保险公司完成定损赔偿的,都可以私了解决。
不过值得一提的是,为了避免事后双方扯皮,私了移动车辆之前最好双方签署《机动车交通事故快速处理协议书》,该协议书可在当地交管部门网站下载打印,建议随车带几份;当然,若事发时没有协议书也可用手写代替,简单说明事故主体和责任划分,然后双方司机签名,该协议具有一定法律效力,可在私了后出现纠纷时使用。
随车携带《机动车交通事故快速处理协议书》显然是个好习惯,可以快速处理简单的小事故而且不留纠纷后遗症,但这种做法在国内有些违和感,不少人认为没事带什么协议书,不吉利,不好意头,不太符合国人的行事风格。不过,当下时代不同了,人手一个手机随便就可以拍下事故的现场,同样可以作为判断事故责任的证据。
那么照片该怎么拍?一般情况抓住以下三个要点就行:一是照片拍得直,就是说要站在事故车辆前方和后方的正中间拍(横拍竖拍都可以),但不能斜着拍(是指画面斜),这样可以尽可能避免照片主体变形和角度偏离,避免影响后续保险公司或者交警对交通事故的责任判断。二是照片拍得全,就是说要把事故车辆的全景拍摄进去,从肇事双方车辆的正前后、侧45°多角度拍摄,包括车道、标线都要拍进照片,可能的话把路边的道路标志(例如限速标志、导向标志等)也拍到照片中,特定情况下也可以作为重要的判决依据。三是照片拍得细,就是说拍完全局之后拍局部细节,把车辆接触受损的部分拍下即可。参照以上三个拍照标准,谁也不会吃亏。
说了那么多,什么样的情况下最合适私了?没有人员伤亡的情况下,判断车损在2000元以内,可以不用报110,直接报保险公司处理即可。如果严重阻碍交通,双方明确责任无争议的情况下,可以拍照后把车辆移到不妨碍交通的路边等待保险勘察员前来处理即可。
另外,考虑到新保险法的出台,车辆保险费按照出险次数的增多而水涨船高,刮花个保险杠自个儿修车300元,来年保费上涨500,您觉得哪一个更划算?如果出险的费用低于次年保险费涨价的金额,建议私了自费修车,连保险公司都不用报了。
以下这几种情况,“私了”要谨慎
通常情况下,出了险,不少车主图方便,最先可能想到的就是怎样私了。私了,确实有些情况下方便省事,快速解决问题,但有些事故因不清楚事故性质,私了反而会给车主带来许多不必要的麻烦,从而深陷泥潭。
1、致人受伤,私了要谨慎
比方说一辆轿车与一辆摩托车发生交通事故,致使摩托车司机倒地受轻伤(重伤也不可能私了了,第一时间打120准没错),轿车司机与摩托车司机口头协商私了,轿车司机赔偿摩托车司机数百元后双方各自散去。但随后数天内摩托车司机伤情恶化或者死亡了,摩托车司机家属报案称轿车司机撞人后“逃逸”,那轿车司机就有理说不清了,分分钟面临巨额赔偿甚至牢狱之灾。事实上这样的事情在国内也不是没有发生过,必须引以重视。然而万一发生致人受伤事故该怎么办?
一种情况是,如果双方确定协商私了,一定要写一份协议书,说明时间、事情经过以及赔偿事宜,双方签字即可。
另一种情况是你不想私了,而伤者想私了(伤者有可能证照不齐或者想捞钱了事),如果涉及金额不大(1000元以内)不妨考虑私了,但别忘了要求伤者签一份协议书,以免后患。
第三种情况是,事故致人受伤比较严重,报120、报交警、报保险公司才是最稳妥的做法。
《刑法》第一百三十三条,违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。发生重大交通事故是指具有以下情形之一的: (一)死亡一人或者重伤三人以上,负事故全部或者主要责任的; (二)死亡三人以上,负事故同等责任的; (三)造成公共财产或者他人财产直接损失,负事故全部或者主要责任,无能力赔偿数额在三十万元以上的。
2、不确定车损金额的,私了需谨慎
这一点很好理解,比方说你驾驶一辆豪华车与一辆经济型轿车发生轻微交通事故,导致双方后视镜受损。若对方责任无异议,赔偿你500元了事,时候发现豪华轿车修理后视镜要数千元,是不是后悔要少了(要多了人家也不给)或者没报保险?若双方同等责任,考虑到报保险来年保费上涨,大家各自修车吧,结果是,相比保费的上浮,经济轿车得了便宜,而你的豪华车修理费却比保费上浮多得多,是不是后悔没报保险?所以,不确定车损金额的,还是报保险吧。
以下情况必须报警,不要犹豫
1、交通事故造成人员伤亡时,必须报警
当交通事故造成人员伤亡时,切记一定不能逃逸,法网恢恢疏而不漏,逃逸者大都被绳之以法(判刑标准参考前面提到的《刑法》第一百三十三条),应该立马通知120、警方及保险公司,及时将伤者送医,事后积极配合警方处理,按照最后警方的处理结果进行赔偿和承担相应的事故责任。通过这样的处理方式,可以承担最低的法律责任,避免私了所带了的不合理赔偿,也可以很快从事故中解脱出来。当然,车辆撞坏建筑物和公共设施也应通知警方,如果擅自离开会被当做肇事逃逸罪处理。
2、遇漠视他人生命者、应该报警
除了以上所提到,遇到无证驾驶、酒驾、毒驾都不要不能私了,对这样视自己和他人生命安全于不顾的人一定要报警处理,千万不能手软。若遇到对方事故车辆为无牌照车辆、无检验合格标志、无保险标志车辆、或者事故车主没有有效机动车驾驶证的,从法律角度出发应该要报警处理。
不过面对这种原则性犯规、证照不齐的情况,肇事者一般都会主动要求“私了”了事,不答应更甚者还会出现恐吓的情形,原则上我们不应该惧怕恶势力,若“谈判”失败,迅速报警为上策。
结语
当然,严格意义上来讲并没有不能“私了”的交通事故。对于事故的处理,报警还是私了,应该视情况而来,不要一味认为私了省事,警方在事故发生后及时的介入,有时反而会让当事人快速完成事故的处理。不过从根本来说,各位司机朋友,还是应该提高自身驾驶水平和安全意识,因为一旦触犯《刑法》第一百三十三条规定,即便双方采取“私了”手段而未报警,其实行为人已经构成交通肇事,肇事人是需要承担刑事责任,因为明文规定“刑事责任”是没有协商、计价还价的余地的。“私了协议”只是针对双方民事责任的赔偿,但可以算做取得被害人谅解的一种方式,可以从轻处罚。所以,重视安全驾驶,避免发生重大交通事故才是根本。
