3640
Top 1、请问一下行车记录仪的后摄像头,后摄像头有一端是5根线,分别是黑色、红色、黄色、绿色,白,另一端行车记录仪插头线是黑色,红色,白色,黄色,请问怎么接?
浏览次数:37
一般来说,记录仪的黑色线的是打铁(接地),红色线的接Acc,黄色线的接长电。摄像头一般只有两根线,电源线和视频头,很少见五根线的。如果有,按记录仪一样的接,其中黄色不用接,绿色接倒车灯就行。
Top 2、我的宝马7系被擦花了,怎么调出行车记录仪
浏览次数:31
调出来一般有两种方式,一种是把内存卡拔出来,用读卡器拷到电脑上查看。另一种是直接在行车记录仪上查看,一般按菜单键,按左右三角形翻动。不过能不能看到你想看的,第一要看被擦花是什么地方,一般的记录仪只能看到车前或者车后,其他位置是拍不到的。其次是因为记录仪是循环录制,循环删除的,一般就几个小时以内的可以查看,再久远的就看不到了。
Top 3、行车记录仪,前摄没问题,后摄无画面,闪动状态,怎么解决?
浏览次数:30次
倒车状态下是不是也一样呢。这种情况,多半是线材接触不良所致,和内存卡关系不大(因为前录是有的),我们工厂(歌美迪后视镜)在测试时有时也会遇到这样的问题,在一个地方测没有换个地方又可以了。另外可能与你买的摄像头有关,建议选配厂家要求的摄像头。建议咨询厂家处理(自己测试没有工厂方便)。
Top 4、行车记录仪绑在后视镜上后视镜太松动老顶往下落怎么办?
浏览次数:29
要根治这个,恐怕只有换成专车专用的。不过有网友建议可以在后视镜支架球头上抹点胶,增大后视镜球头进而达到增加摩擦力的作用,你可以试试,看有没有用。
Top 5、雪铁龙c3店里送的行车记录仪,能连接手机吗?怎么弄
浏览次数:21次
隐藏式的一般需要接手机才能看的到,需要下载APP的,其它记录仪一般不用连。
Top 6、请问行车记录仪怎么总是卡机,刚启动时录像,但不久后就不录了,只能作为摄像头观看
浏览次数:20次
这个貌似是典型的内存卡的问题,先格式化一下卡,如果还不行,换一张好一点的卡,还不行就是记录仪本身的问题,建议返修吧。
Top 7、雅格九代自带导航和行车记录仪,但是行车记录仪插入u盘后不录相是怎么回事
浏览次数:14次
头一次看到有用U盘做存储的行车记录仪,一般是SD卡或者TF卡,不录像可能是卡不支持或者没有插好。有的则是因为没有格式化。建议格式化后插拔试试,另外要确定你的记录仪是用U盘存储的哈。
Top 8、拉汽油的罐车不安装行车记录仪能上路吗?
浏览次数:7
根据国标《机动车运行安全技术条件》GB7258-2012中规定:所有校车、公路客车和旅游客车、未设置乘客站立区的公共汽车、危险货物运输车、半挂牵引车和总质量大于等于 12000kg 的货车应安装具备记录、存储、显示、打印或输出车辆行驶速度、时间、里程等车辆行驶状态信息的行驶记录仪(具有行驶记录功能的卫星定位装置视同行驶记录仪),行驶记录装置应符合CNCA—02C—066《机动车辆产品强制性认证实施规则》(汽车行驶记录仪产品)中的技术标准要求。拉汽油熟悉危险货物运输车,应该要装行驶记录仪(注意不是行车记录仪哈),不装行驶记录仪不行,装不装行车记录仪未做要求。
Top 9、想买行车记录仪听说电池很危险会爆炸吗
浏览次数:7次
一般的数码电子都会有带电池的,有的是纽扣电池(用来保存系统时间),有的是锂电池(类似于手机,用来保存录像的断电时的最后一段视频)。一般取电方式是汽车ACC,接了长电的,采用的前者,不是很容易爆炸。取电方式是点烟器的,有可能是或者,一般温度下不会爆炸,但是暴晒情况可能会鼓包、爆炸。
Top 10、我的车停在小区里面了,小区里面监控坏了,我丢了一千多块钱,我装的有行车记录仪,能找回来吗
浏览次数:7
行车记录记录仪停车监控和安防监控是有区别的,行车记录仪一般受到振动才会开启录制(开启了停车监控前提下),安防监控是一直录的。而且记录仪是循环录制循环删除的,最多存个几个小时以内的视频,安防至少可以保存半个月以上吧。因此能否拍到小偷,取决于你是否开启了停车监控功能,开启了小偷动静是否足以启动记录仪录制。小偷偷钱的角度是否正好在记录仪摄像头的联系角度内(一般记录仪只有前后双录)。以上条件都满足了,还取决于你啥时候去查看视频,案发了几天或者十天半个月,那视频大多也是被删掉了。记录仪的停车监控主要防的是车辆本身,对其他周边监控只能靠安防监控了。
图中部分图片来源于网上,版权归原作者所有,如有侵权,请联系我删除。联系邮箱:rick@germid.cn
