6034
由于缺乏丰富的驾驶和保养经验,刚刚买车的新手司机最容易给汽车造成伤害,并影响汽车使用寿命。驾驶时怎么样操作才能好好的保护爱车,以及保障自己的安全?今天,我们就来看看新手用车有哪些技巧:
一.新车要磨合
新车出厂时,由于零件的加工精度和装配过程存在误差,因此汽车需要一定里程的磨合,磨合程度会直接影响汽车寿命、安全性和经济性。一般汽车的磨合里程为1000-2500千米,进口车则更长一些。磨合期的行驶速度:国产车在40~70公里/时内,进口车在100公里/时内。一般来说,磨合期的发动机转速应严格规定在2000~4000转/分钟。这段时间切记不要为了磨合里程而跑长途,因为发动机连续工作时间过长,会造成机件磨损加剧。
二.慎用紧急刹车
行车过车中选择平整路面,避免过大震动或紧急刹车。紧急刹车不但会使磨合期的刹车系统受到冲击,而且还会加大底盘和发动机的负荷,所以在最初行驶的300千米内尽量不要紧急刹车。
三.定期检查车况
新车磨合期间应经常检查机油、冷却液、蓄电池电解液是否充足,发现缺少一定要及时补充。达到一定公里数后要及时进行车辆检查、保养,更换机油、机滤等,并全面检查底盘系统,一般来讲行驶1500千米左右要换一次机油。
四.避免预热时间过长
大多数人习惯启动车后,让发动机怠速运转,等水温达到正常温度后再把车开走,如果是电喷发动机,这种长时间的预热,不仅没有必要而且还有害,除了缩短三元催化器的使用寿命,还会升高油耗。正确做法是发动机起动后,维持稳定的转速起步行车,在水温未升高前,适当控制车速,等水温正常后开始正常驾驶。
五.强光下要戴太阳镜
强光会对行车造成干扰,甚至是影响行车安全,所以戴太阳镜就很有必要了。太阳镜不宜颜色太深,过深的太阳镜会将驾驶者对情况的反应时间延长100毫秒,致使人作出错误判断。经常面对强光的人可考虑戴偏光片的太阳镜,它可以滤掉太阳反射来的多角度光线。
六.第一次清洗很重要
第一次清洗爱车,如果清洗不当,容易损伤外层的亮油部分,导致汽车越洗越暗。所以最好去无尘手工洗车房,选用中性温和的洗净剂,把车漆表面的沙粒、污物清除干净。有些用肉眼看不出来的污物:飞漆、树胶、碱、酸等化学成分的污染,可以用专用去污粘土进行擦拭。
七.汽车必备物品
汽车行驶过程中,除了必备驾驶证,还应该放置常用急救药品和包扎用品、灭火器、三角警示牌、安全锤、备胎及千斤顶等物品。如果开夜车,还应带上防水照明手电、机油和部分汽油以及冷却水等,并且牢记救援电话。这些东西看似不起眼,但在关键时刻也许它们就是保证你安全的法宝。
