2783
首先来个官网解释,OBD是英文On-BoardDiagnostic的缩写,中文翻译为“车载诊断系统”这个系统随时监控发动机的运行状况和尾气后处理系统的工作状态,一旦发现有可能引起排放超标情况,会马上发出警示。当系统出现故障时,故障灯(MIL)或检查发动机(CheckEngine)警告灯亮,同时OBD系统会将故障信息存入存储器,通过标准的诊断仪器和诊断接口可以以故障码形式来读取相关信息。根据故障码的提示,维修人员能迅速准确地确定故障的性质和部位。
对于玩改装的小伙伴来说,OBD这个词在熟悉不过了。因为我们有时候一个小改动都会被汽车电脑发现并且发出警告,这时候就会发现,譬如下图。
这是前两天小编一个好朋友的车突然报故障,然后查出来是氧传感器坏了,后来推断是升级完“啪啪啪”之后把三元催化给弄坏了,所以可见OBD的重要性,一根5053便知分晓,要不没了三元催化多污染环境。
OBD特点
1:统一车种诊断座形状为16PIN
2:具有数值分析资料传输功能
3:统一各车种相同故障代码及意义
4:具有行车记录器功能
5:具有重新显示记忆故障码功能
6:具有可由仪器直接清除故障码功能
当然OBD除了可以诊断故障码,还有一个重要作用,就是刷写ECU和TCU
文章由易车号作者提供
