6537
视频正在加载中...
1.大众辉腾是好车,但是很低调,不懂行的人,看外观,会以为它是大众帕萨特,其实,这款车,可以买很多台帕萨特了。可见,当初,大众就是为了满足,低调的高端客户设计的。像大众辉腾这样价值接近两百万的好车,如果不做变速箱保养会怎么样呢?
2.以一台开了40万公里的大众辉腾,变速箱没保养多,冷车出现顿挫,加速无力问题。每当车速达到60码左右的时候,还会有抖动感。辉腾行驶出现异常了才去换变速箱油,结果,可想而知,大众辉腾变速箱顿挫,加速无力,抖动是没办法解决的。到后来,还是维修了变速箱,才彻底解决了大众辉腾变速箱顿挫,加速无力,抖动的问题。
途便小编建议,不管你的车是值多少钱,保养好变速箱是必须做的。换油保养不能马虎。变速箱保养好了,车才能开的顺手,没有异常情况。
途便建议,车有故障,及时检查,确定问题,尽快维修,能降低维修费用。
大众辉腾6AT变速箱常见故障:
1.冷启动顿挫,打滑,车热后恢复正常。
2.倒挡冲击,加速无力
3.不升档锁挡。
4.车辆无法启动。
检查发现内部铜套磨损,都是没有换变速箱油,内部杂质过多,把铜套磨坏的。这款变速箱内有多个铜套。
为什么要定期给大众辉腾变速箱做换油保养:
小途便小编建议定期给变速箱做换油保养的的原因是:变速箱油都有保质期,时间长了油本身就会有变化。再有,车开的久了,内部会有机械磨损的杂质,长时间没有换变速箱油,滤网吸附不了太多杂质,就都会跑到变速箱油里,这样的变速箱油,润滑效果会降低,同时,大量含有铁屑杂质的油,会把变速箱里铜套,阀体等零件磨坏。引发变速箱故障,所以,不管是什么车,要是不做变速箱保养。在车开了一定的公里数之后,很容易出现变速箱故障。这是很难避免的。
离合器鼓表面磨损严重,黑黑的是经过变速箱高温造成的。离合器泄压就会出现高温,烧坏摩擦片和钢片是必然的,车会有顿挫,抖动,甚至无法启动的问题。
摩擦片有高温的状况,钢片也没能幸免于难,磨损的比较严重。
遇到辉腾6AT变速箱有顿挫,加速无力,抖动问题不要迷茫,其实这些故障表现,都是的变速箱故障。只要能正确判定故障起因就能彻底解决问题。还能少花钱就把问题修好。当然,如果定期给变速箱做好保养,这款低调的豪车还是很耐用的。但是,没做好变速箱保养,出问题是早晚的事。维修故障的时候,要是对故障判定的不正确,就比较麻烦。很可能修来修去,车还是会有这样或那样的异常。所以,维修经验丰富的人,才能正确判定故障。让车恢复正常行驶,彻底消除故障。有变速箱故障可以留言,途便可以帮着判定故障。彻底就好车的问题,不会多花冤枉钱就是可以实现的。1
