2124
自从买了新车后,要折腾的事情感觉比修老车还要麻烦费钱。泰嫂喜欢得红色车身本来就是一个老化就巨难看得颜色,外加小区固定车位新车停了一天就满身的树胶和污垢。
借给同事拍视频的时候已经脏了
泰哥实在是看不下去这辆车以后的悲惨遭遇,于是深吸一口气自断双臂弄了一套隐形车衣。然后这几天开下来捷豹那同级别最重的体型居然配的还是个单活塞刹车系统,踩起来是低速撞墙高速刹不住,于是又是大刀一挥连手臂都不要了,直接入手一套国产的六活塞刹车卡钳+355划线盘套装。
(原本不富裕的家庭更是雪上加霜)
这么两通操作下来,基本上11月-12月要吃土度日了~
哎!不是很想说话,直接下来开始我们的坐诊环节吧~
车主:稻田琥珀平川
泰哥你好,我的车是18款奔驰GLC,最近倒车的时候刹车出现咕咕咕的响声,但是只要往前开就不会有问题,请问泰哥是什么原因?具体怎么解决?
泰哥坐诊结果:
往前开,刹车没声音;而倒车则异响剧烈,这究竟是什么原因,能不能有办法解决掉?很简单,清洗+排粉就能搞定了~
事实上任何的刹车片在工作的时候都会“掉粉”。只是多和少的区别而已。含碳量高的刹车片掉得厉害,反之则掉的少。但是这却反映出一个事实:就是从刹车片上掉下的粉尘,确实是客观存在的。他们除了会粘在轮毂上之外,其实其他地方也一样会沾染到。
比如沾染在刹车盘上,这是很正常的现象。因为刹车盘滚动的方向是固定的,所以刹车片的一头沾染了很多的碳粉,以及粉尘颗粒。而另一头相对非常干净。所以只要汽车保持往前行驶,刹车片上的脏东西就一定会积聚在刹车片的一端。
刹车在正常工作时,也就是说汽车正常往前开的时候,刹车盘的转动方向和车轮的转动方向是一样的。刹车片在刹车盘上的摩擦方向也是固定的。刹车正常工作时,因为刹车片摩擦的方向恒定,所以磨损导致的颗粒物也会“顺着一个方向聚集”。
但是当我们倒车的时候,因为车轮转动的方向突然反着来了,所以刹车片上的脏东西会有一部分被卷入刹车片和刹车盘的间隙里,这些颗粒物直接导致刹车片在刹车盘上跳动和打滑,同时产生振动,因而引发明显的叫声。
那知道原因了就很简单了
首先第一步,当然是清洁刹车盘和刹车片,这需要拆下车轮,拆下刹车片,然后彻底把刹车盘表面擦洗干净,当然刹车片表面也要清洁。然后活塞清洁,最后通通装回去。这步操作呢能保证刹车系统在一段时间里基本没啥声音。
另一种办法呢,就更“长效”了:在拆下刹车片,做完刹车系统的清洁之后,在刹车片的背面涂上很粘稠的减震润滑膏(看起来像是牙膏那么粘稠),然后在刹车卡钳的导轨上也涂抹润滑油脂,最后再把刹车系统组装回去。
因为刹车的异响,几乎都是因为刹车片振动引起的。在刹车片背面涂抹专用减震润滑脂之后,刹车片的振动就明显减少很多了,就像是刹车片的背面被一层柔软的东西“垫着”一样,振动抖动的现象就消除了,于是倒车异响问题往往可以解决掉。
关于刹车异响的原因其实正如您所见,并不复杂也不深奥。我们通过合理的技术手段是可以让他安静下来的。当然,毕竟倒车入库每天也许就那么几次,绝大多数时间我们依然是往前行驶的状态。所以如果你觉得可以忍受倒车时那么几秒钟的噪音,其实不去处理也没任何问题。文章来源途虎养车侵权删除
