1637
说到汽车保养,如果对自己的爱车保养的好的话,可以用很久,而且每年下来可以省不少的保养费用,不过这对很多车主来说对这方面都不是很懂,下面说说关于汽车保养方面的几个要点,希望对大家有帮助。汽车保养诀窍,做到以下几点,让你的爱车多开几年
首先就是汽车的车灯,这里包括了远光和近光灯,雾灯等所有的灯。灯光对汽车起着很大的作用,特别是在晚上的时候,为我们照亮了前方的路,没有车灯的话是很危险的。在保养汽车的时候,把车子上所有的灯都检查一遍,有时候一些灯,在我们开车的时候是没办法注意到的,就需要一些专业的设备来检查,尽肯能的提前检查,不要等到出了问题再去维修,到时候可能会酿成大错。
有两种液体是车主们需要注意的,就是汽车的玻璃水还有防冻液。这两件东西虽然很不起眼,不过在关键的时候可是能派上大用场。有的车主对它们不是非常重视,为了节省成本,会用其它的液体来代替,为了你的爱车,还是不要这么做。
如果你使用了别的液体来代替防冻液的话,在寒冷的冬天就很容易出现水箱冻上。防冻液本身具备高温防沸功能,在夏季的时候使用比普通的水防沸功能要好得多。另外就是玻璃水了,用玻璃水清洁玻璃要比普通的水清洁的更干净。有的车主会拿洗涤液来代替玻璃水,这很容易让管道的橡胶的产生侵蚀。所以大家一定要注意,在这两种液体用量不足时就要及时的加注。
还注意的就是三轮。三轮指的是轮胎的三个重要部位。轮胎的胎压,轮胎的胎面还有停止轮胎所使用的刹车片。这三种对车子的行驶起着很重要的作用。如果胎压过高那么就会爆胎,如果胎压不足就不能继续行驶。如果胎面发生开裂或者破损,就会对汽车造成很大的影响,容易操纵失灵。如果刹车片不灵敏,开出去也是一样的危险。所以对于这三个地方一定要仔细的检查。
还有就是四种油,发动机机油、自动系统刹车油,还有变速箱的齿轮油以及转向系统的助力油。机油是负责润滑发动机,可以让发动机正常运转。刹车油是辅助刹车自动系统的工具。变速箱油是对变速箱的齿轮进行润滑。而转向助力油是对各种转向系统产生辅助。这四种油我们要注意添加和更换,添加的品牌也要注意,否则会起化学反应,对汽车也是有影响的。
