416
及时更换或添加防冻液
冬天户外气温很低,车辆想正常运转,必须有正常的防冻液才行,否则水箱被冻住,无法正常循环,车辆就会出故障。防冻液要在MAX和MIX之间才行,少了要及时补充上。
提前换好玻璃水
冬天在用玻璃水冲洗车前挡风玻璃时,一定要用防冻效果好的玻璃水,这样在冲洗玻璃时才不会上冻。否则会损坏雨刮器的,也影响驾驶人的视线及行车安全。
检查机油是否足够
冬天里汽车正常运转,机油发挥着很大的作用,冬天到来前一定要仔细看看油标尺是否在正常范围内。再看看自己的爱车是否该换机油了?可以根据《保养手册》上的公里数进行更换机油。
竖起雨刮器
如果下了大雪,车被蒙上了厚厚的积雪,在清理前挡风玻璃的积雪时,要小心不要用利器刮坏玻璃,特别是雨刮器,在化冻前一定不要开,否则会弄坏雨刮器的,最好竖起雨刮器。
适当热车
冬天开车时,不要原地热车太长时间,建议热车半分钟后让车缓慢行走3分钟,然后再打开空调和高速行驶,特别注意不要猛加油门,因为冬天机油粘稠度加大,循环变慢。
保持正常胎压
调整好轮胎胎压,保持四轮胎压在210-250kpa范围,胎压过低会增加油耗,胎压过高会降低车辆刹车效果。
