1248
年检,一直都让车主们很头疼,而新一波汽车政策你了解吗?根据国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会发布的《机动车安全技术检验项目和方法》的公告,从2021年1月开始,汽车年检将发生一次大变化,将取消六个项目、新增三个项目。
先来看增加了哪三项:
1. 增加轮胎花纹深度检查
这项检测是使用轮胎花纹深度计测器进行测量,若轮胎磨损严重且深度不符合标准的,将不能通过年检。因为每台车的轮胎,都有既定的规格,尺寸以及花纹都有严格限制,花纹不止是装饰美观,更涉及与地面的摩擦力,直接影响制动效果,加强管控也是应该的。轮胎老化、超载、超速、长时间行驶导致过热,经常走不平整的路面,都会导致轮胎不达标。
所以为了安全行车,车胎要定时更换,如果经常用车,车辆轮胎磨损严重,那就得提前更换了,这种钱可省不得。很多车主尤其是老车主们对于轮胎的重视度不够,这项检测增加后,车主在年检之前可以自己先去检查一下轮胎,或轮胎磨损超过花纹磨损指示线,可以提前去更换,避免年检出问题。
2. 增加汽车轴距检测
新增汽车轴距检测对普通车主的影响不大,主要针对的是改装车,为了杜绝车主私自改装,严查为打造豪华空间或加强动力,违法加长轴距的行为。其实轴距检测是为了保证车身刚性,汽车出厂时已经经过安全检测,而车主擅自将车辆进行改造,加长轴距,为了打造豪华空间或者更强的动力,这是很危险的行为。
3. 增加车辆举升装置
可以说,这次变化提升了年检的效率、更能保证车辆的安全性,增加车辆举升装置后,能更清楚地观察车辆底盘的情况。之前对于车辆底盘的观察,采用所谓的“地沟观察”,而新的汽车年检项目下,能够更清楚地观察到车辆底盘的损耗状况,从而使得年检更能发挥应有的作用。
再来看取消了哪六项:
1. 取消动力检测
在很多车主看来,可能最心疼的就是这项检测,对车辆伤害极大。新规实施后,这种“轰油门”的检测方式就没了,改为通过OBD电脑读取到的数据,对车辆的故障情况进行判断。这是一项比较实用的检测,既能检测尾气排放,连平时开车时看不到的隐藏暗病,通过OBD检测设备都能检测出来。车主再也不用担心年检时油门踩到底,发动机当场报废了!
2. 取消电子手刹检测
很多车主在这项检测中都会吐槽,运气好一两次就会过,运气不好七八次也过不了,又伤车又痛苦。因为电子手刹的检测因车和检测人员的不同,可能出现各种状况,偶尔不当的操作还有可能造成刹车系统的故障。所以很多时候需要来来回回检测很多遍,才能通过检测。本次取消这个项目,简直是很多车主的福音!
3. 取消前照灯偏差检测
不要乱改大灯,基本不会出现前照灯偏差的问题。远近光束垂直偏移可以理解为前大灯的照射范围,取消这项是因为以前的标准不太适合现在的灯光技术,但是对灯光亮度和色温还是需要检测的。
4. 取消车速表误差检测
车速表指示误差可以理解为:表显车速与实际车速的误差值。车速表误差检测项目取消,车辆也不需要在滚筒上进行车速表的示值误差检测了。而且,现在液晶仪表盘能显示的东西太多了,显示的车速一般都是很准确的。
5. 取消车载噪声检测
噪音检测主要是检测车主有没有乱改排气,这次取消之后很多车主一定会沾沾自喜,但是增加的车辆升降装置检测,车子一升起来,改没改便一目了然,所以改了排气的车主不要妄想蒙混过关哦。
6. 取消悬架检测
另外,新规中还取消了悬架测试,其实上面已经提到新规增加了举升装置,车已经被举起来了,多观察一下悬架是否有问题,也是可以的。之前的悬架检测也是为了检测非法改装悬架,同噪音检测一样,一上升降机,就知道你的悬架改没改。
随着车辆在各方面的装备越来越完善,需要检测的项目也就越来越少。总的来说,取消了这六项检验项目成功为车主减负,而新增的三个项目检测难度也不大。其实最终的目的是为了保护车主安全,这点值得肯定!
