吉行贴士-车子跑偏 方向盘出现抖动...
日常用车养车
最让人捉急的,就是一知半解
比如关于“四轮定位”,很多车主都听说过
但具体是啥不一定能答得出来
本期我们就来聊聊,四轮定位的那些事儿
1
什么是四轮定位?
大多数人认为四轮定位就是简单地把四个轮胎的位置矫正一下,其实不然。简单来说,四轮定位是以车辆的四轮参数为依据,通过调整车轮与转向节、车架之间的相对位置等来实现更理想的车辆良好驾驶性能。
车的转向车轮、转向节和前轴三者之间的安装具有一定的相对位置,这种具有一定相对位置的安装叫做转向车轮定位,也称前轮定位。前轮定位包括主销后倾(角)、主销内倾(角)、前轮外倾(角)和前轮前束四个内容。这是对两个转向前轮而言,对两个后轮来说也同样存在与后轴之间安装的相对位置,称后轮定位。后轮定位包括车轮外倾(角)和逐个后轮前束。这样前轮定位和后轮定位总的来说被称为四轮定位。
2
四轮定位不准会如何?
1.车辆出现跑偏,操控性能变差,影响安全性。
当你把方向盘摆正车子直线往前跑的时候,车子自己会向左或者向右跑偏,我们需要不停的调整方向盘,稍微不留神车子就跑偏好几米!而这种情况的出现,将严重影响驾驶的安全性。
2.轮胎出现不正常磨损情况。
其实这种现象如果不是很细心或者经过专业的检测是很难发现的。车辆长期高速行驶,如果有“吃胎”现象,也就是车轮一侧磨损严重。这会严重影响轮胎的使用寿命,不仅仅轮胎抓地力变小,甚至还会导致爆胎。
3.车子发飘、侧滑、转向不稳、方向盘过沉或过轻、悬挂系统零部件异常磨损等。
出现上述相关故障时,都有可能与四轮定位有一定关系。此外,四轮定位不良也会导致油耗的增加。
3
何时需要做四轮定位?
何时做四轮定位应该视情况而定,需要做四轮定位的一般情况如下所示:
1.建议每年/每20000公里,或是按具体情况需要进行;
2.更换新胎后,或轮胎出现不正常磨损情况;
3.出现撞击或剧烈颠簸后,造成底盘或悬架系统受到损伤,维修完毕后;
4.车辆行驶时,方向盘位置不正,或不能自动回正、出现抖动等;
5.车辆开始出现跑偏、发飘、侧滑等情况。
再次提醒大家,我们需要拒绝不良驾驶恶习,避免暴力驾驶通过复杂路面。由于四轮定位对数据精准性要求很高,技师的技术和设备的专业性直接影响四轮定位的效果。若平时出现上述相关症状时,请及时前往4S店或服务站进行专业的检测和调整。
