1284
今天跟大家说说汽车动平衡。为什么需要做动平衡呢?
我们大家都知道汽车车轮是由轮胎、轮毂组成的,由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀,所以当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态。
如果轮胎的动平衡性不好,在达到某一速度区间时(60~120),车轮就会出现上下跳动或者左右摆动,尤其跑高速的时候会比较明显(速度越快,抖动越大)。
汽车不做动平衡直接造成的危害有以下几点:
1.车轮的不正常状态会使汽车的操纵感下降,严重的会造成方向盘抖动
2.使轮胎磨损加剧,造成偏磨
3.增大轮胎行驶阻力,增加油耗
4.加速车轴与轴承的磨损
5.影响悬挂和转向系统的寿命
6.重要的是在高转速时可能涉及到人身安全,如爆胎、方向不受控制、翻车等等
是什么原因造成汽车不平衡的:
1.轮毂、制动鼓(盘)加工时轴心定位不准、加工误差大、非加工面铸造误差大、热处理变形
2.轮毂螺栓质量不等、轮毂质量分布不均或径向圆跳动、端面圆跳动太大
3.轮胎质量分布不均、尺寸或形状误差太大、使用中变形或磨损不均
4.车轮碰撞后造成的变形引起的质心位移
5.轮毂、制动鼓、轮胎螺栓、轮辋、内胎、衬带、轮胎等拆卸后重新组装成轮胎时,累计的不平衡质量或形位偏差太大,破坏了原来的平衡
总而言之我们在更换轮胎或补胎之后一定要做动平衡。
车轮动平衡的作用就是保证我们车轮圆周质量相等,不会在高速运转的时候,因为离心力的原因车轮产生较大的振动。
当然我们平时也需要对轮胎进行检查,因为轮胎上的花纹内如果夹杂了比较多的小石头也会影响车轮的平衡。
还有就是我们经常越野的轮胎会有很对泥土,变干之后附着在轮胎上和铝圈内,也会对车轮动平衡影响,所以在洗车的时候也需要对车轮进行检查和清洗。
标签: 动平衡
