1137
日产旗下的逍客、奇骏,在紧凑SUV市场有着不少的簇拥者。而中型SUV领域的楼兰、途达这两款车却缺少了存在感,销量始终提不起来,途达一款只有中国才有的越野车,年轻有活力,原厂184匹马力,251牛米的扭矩,从数据账面上来看,中规中矩。2.5的动力用“够用”来总结比较合适,要说非常够用,就有点扯淡了。城市里,只要舍得给油油门响应还是很快的,高速上,100以后加速稍微有些乏力,但是开的上去,超车自己体会,山区行使后段加速乏力很明显,如果上坡度大的坡,80-100都慢悠悠的,遇上轮胎打滑,就只能卡那里了,后劲不足。
为了让这款车在国内市场“活下去”,不被边缘化,日产只能通过降价来提高这款车的性价比,将这款车一口气跌至“白菜价”,配合该车搭载的差速锁、非承载式车身等一系列配置,应该说途达比汉兰达还要香。
美中不足的是它的动力方面,机舱内搭载一台2.5L自然吸气发动机。这台代号QR25的发动机在日产旗下楼兰、天籁、奇骏等车型上均有搭载,最大功率135kW(184Ps),最大扭矩251Nm。单看数据,哎呦,好像很不错哦。但是这里的马力和扭矩数据是机头数据,也就是发动机数据。发动机通过做功,把动力输出到变速箱,再进一步传动到轮上,这一步一步的传送动力都会有所损耗,再加上途达自身1.9吨的自重,这个动力就只算得上是勉强够用了。
这样的动力在城市里代步已经够用,但是只要拉上装备,这样的动力就有些吃力了。尤其是上一些高海拔的地区,空气稀薄,自然吸气发动机动力衰减明显。而对于如何提升动力,如何选择相应增加动力的产品也是非常的纠结
如何去解决动力不足呢?VT双螺杆机械增压为您解答!
为什么美国人把双螺杆机械增压都玩疯了,因为它加速效果非常好,适合城市里走走停停,超车加速随意,低转速高扭矩,适合越野上山下海,翻山越岭,深坑浅沟,任我独行!输出线性是其最大的特点,线性的输出造就了源源不断的动力,激发你的荷尔蒙,来一场速度与激情的人生旅行。
如果加上高原,又是高温环境,不要说内燃机,其他热机也不好使,比如直升机的涡轮轴发动机、普通喷气客机的涡轮风扇发动机,这个时候只能通过增加发动机功率/推力来提供额外的动力储备。
机械增压压缩后的空气自然会产生高温,所以中冷器的应用就显得必不可少。相对于风冷中冷器,水冷中冷器的重量更大,结构更复杂,对密封的要求也更高,但相对冷却效率也更高。冷却后空气再进入发动机燃烧室,进一步保证了发动机工作的效率和稳定性。
VT机械增压原厂原装位安装,采用中国红的外观,更显年轻与激情。独立式冷却水箱,更好的散热系统让马力和扭矩源源不断的输出,全程混合比在最佳经济状态,油耗变化甚微。
无可挑剔的机舱设计,让人跃跃欲试
VT机械增压优势
双螺杆容积式机械增压,动力上输出线性,低转速高扭矩,增压持恒强劲有力。
性能上运行工作温度恒定,换挡平顺无顿挫,安全高稳定性。
行驶舒适,运行无噪音。
VT机械增压自带水冷系统,更好的散热系统让马力和扭矩源源不断的输出。
途达2.5L 马力机实测数据对比:
原厂 马力: 160hp 扭矩: 202NM
改装后 马力: 237hp 扭矩: 276NM
提升 马力: 77hp 扭矩: 74NM
改装后百公里加速8.6秒,直接秒杀同价位多款越野车,让一台两吨左右的越野车,仅用276的扭矩跑出大多数家用轿车的气势。
油耗方面,改装机械增压后,市区行驶油耗相比原厂上涨1个,高速与原厂基本持平.保养也很简单,机械增压系统润滑油每六万公里更换一次即可,其他随原车正常保养。
由于是专车专用,替换式安装套件与原厂机舱匹配程度高,正常情况下不影响年检,必要时可以随时恢复原厂。
欢迎各位车主朋友们讨论评论!如有需要请评论留言小编会在第一时间联系您!
停售
