1025
春季是一个多雨的季节,一到下雨时候,就成了车主们出门最烦恼的事情,塞车就成了常事。开车技术不好的,更是看不好后视镜,算是增加行车难度。
我们下雨天行车除了要保持适当的安全距离之外,车上有一个功能在日常开启是没有什么问题,但是在下雨天必须要关闭,它是什么呢?那就是发动机自动启停功能!哦豁,这是为什么呢?
正常情况下,发动机的自动启停系统在汽车刹停时,只要满足发动机启停系统启动的条件,就会自动控制发动机熄火,以降低油耗,发动机启停系统也的确会降低一些油耗,同时,这种启停系统并不会对发动机产生任何影响,因为发动机在热车状态下,热启动产生磨损都可以忽略。
在涉水路段,自动启停启动后,汽车刹停时会自动熄火,此时如果松开刹车就会导致发动机在水中启动,发动机在水中启动时,一旦涉水深度超过发动机进气管的高度,发动机就会吸入大量的水,导致发动机严重损坏。
到时候发动机可能会直接报废,就算是找保险公司他们也不会进行理赔的,因为发动机是因为进水而导致的,而且也是因为二次启动才造成的报废,所以保险公司是不会进行理赔的,这些损失只能由车主自己承担。
这时候,发动机自动启动功能就反而成了发动机的杀手了。因此提醒所有车主,下雨天路面积水严重时,最好将车辆的自动启停功能关闭,这样万一在水中熄火之后就不会自动重启,便不会损伤汽车发动机。
