1335
时间过得真快,2019年新瑞虎8上市,就“慌乱”之中下手了,真的是有点迫不及待。付出的代价也很明显,新车,1分钱没少。。。。呜呜呜。。。。其实只要能等半年,至少少几大K没问题哈。
不过,没办法,想换车,又看上了新瑞虎8,等不及。
新瑞虎8陪伴我2年了,非常满意。
今天 ,再次自己动手,手动更换空调滤芯。因为我自己是感觉左边出风口风力明显比其他出风口风力要小,应该是空调滤芯有堵塞的情况了。因此,在taobo上购买了空调滤芯,价格很便宜,自己更换,又不需要工时费,还可享受动手的乐趣,何乐而不为呢?其实很简单,只需要一枚硬币,一把尖嘴钳即可。
下面就随我来看一看吧。
打开手套箱,注意观察左右两个大的螺丝。这种螺丝不需要用改刀,其实也不是真正的螺丝。用硬币最好处理了。找1元的硬币更方便。
先来左边 的。将硬币放在卡槽里,就是这个状态。
顺时针方向旋转,要使点劲哦。如果拧不动,可以用尖嘴钳帮忙。转到如图所示的位置,就行了,这个螺丝就可以取出来了。
再来右边的。这是初始状态。
同样的,顺时针旋转到如图所示位置即可,硬币如果太小,可能 有点费劲。我这个1毛的,就不带劲,还得用尖嘴钳帮忙 。如果是1元的,应该直接可以搞定。
接下来就是取阻尼杆,这个要温柔一点哈,别搞坏了。用尖嘴钳夹住右边,用手把阻尼杆往外(右边)推一下就行了。
这样就把手套箱取出来了。
手套箱下面是卡子连接的,使劲拉一下就会出来的。
看到 中间那个盒子了吗?这个就是盖板,盖板下面就是空调滤芯了。左右红圈内就是卡子。
右手向外用劲就可以了。
一边下来后,注意不要直接大幅度向上抬,还得取另外一边,以免搞坏盖板。
左边的卡子也取下来。然后注意到空调滤芯右边有一个可以拉动的地方,一拉,就可以取出来。
注意这个箭头,这个就是安装的方向 。
这是宝上买的滤芯,很便宜的。
重新把新的滤芯装进去,然后按照刚才拆装的逆序装好就行了。
自己动手,丰衣足食,乐在其中,怎么样,够简单吧?要不,你也来换一个?
2年了,没更换过,换直来的空调滤芯,上面 有很多灰尘和树叶。还可以趁机打扫一下里面的卫生。
换好后,开机试了一下,明显感到左边出风口的风力正常了。
完美收工,偶也!!!!!!
