419
很多人认为,只要是保养汽车,就是换机油而已,这是错误的,而且,每一次的汽车保养也都要做到详细!汽车保养少花钱技巧还有一些人在汽车保养的时候没有主见,只是任由店内维修人员说了算,从而花了不少冤枉钱,其实,汽车保养是有技巧的,不止能更好的养护我们的汽车,而且还能够省一部分钱,第一个,更换机油以及三个滤芯:机油滤芯,空气滤芯,空调滤芯,这几项可是最基本的汽车保养。
刹车油的更换一般为两年第二个,汽车刹车油,这个润滑作用可不能马虎,由于更换周期较长,很多的车主容易忽略掉,汽车刹车油使用期限超过更换周期后,油内水分会增加,在制动时水分蒸发堵塞刹车管道,进而造成制动能力下降,延长了刹车距离,增加行车风险。具体的刹车油更换周期应阅读说明书确定,一般以两年为普遍周期。
这个部件你更换了吗?第三个,汽车空调蒸发箱,空调在一年四季里面都有使用的可能,气温过高或过低都有它的用武之处,因此对汽车空调零部件的清理和更换也是很有必要的,当发现汽车空调出现功能不如从前、产生异味,异响等情况时,且换了汽车空调滤芯也没有解决后,就得考虑到汽车空调蒸发箱是否该换新了。
减震器损坏怎么办第四个,汽车减震器,它的存在让你即使长途行驶也没有乏累感,提高车主的驾驶感以及汽车的安全稳定性,时间长了以后,汽车减震器也会损坏,当发现汽车震动强度比以前大时就需要检查一下减震器,如果发现汽车减震器漏油了,就需要更换减震器了。
只要这些汽车保养做到位,那么你的汽车将保持健康的状态!
