1739
如今,人们生活水平的基本水平逐渐提高,私家车已经成为人们出行的普遍选择。有了车,后续保养是必须的。但是4S店的维修价格有点贵,而外面的维修店怕质量不可靠,反而花的比较多。不过你只需要记住5油2水4滤的机油是不会被骗的。
一、五油分别指:发动机润滑油、制动液、助力油、变速箱油和后桥油
1.发动机润滑油
润滑油是发动机润滑系统中的润滑油,分为全合成润滑油、半合成润滑油和矿物润滑油。半合成润滑油和矿物润滑油的更换周期一般为半年或5000公里,全合成润滑油的更换周期一般为1万公里或一年。两者的区别在于全合成润滑油和半合成润滑油都是由基础油和添加剂组成,全合成润滑油的基础油选择比半合成润滑油高一个等级。由于优质基础油的优异添加剂,整个合成机油挥发性更低,更稳定,摩擦更少。润滑油的粘度不随温度变化而变化,半合成油则差很多。矿物润滑油很少使用。建议更换合成润滑油,因为可以保护发动机并且相对来说更省钱。
2.制动液
制动润滑油是制动系统的液压油,现在的等级是DOT4和DOT5。DOT4为酯型,酯型以醇醚型为基础,加入大量硼酸酯,由低聚乙二醇或丙二醇与硼酸酯化反应而成。硼酸酯的沸点高于低聚乙二醇或丙二醇,所以其制动性能更好。由于硼酸酯还具有很强的防潮性,可以分解被吸收的水分,从而减缓吸水带来的吸水速度。DOT5是由高成本的硅油基础油精制而成,耐高温、抗吸水性比较强。一般在更换刹车油时,建议更换刹车油中实测含水量的3%以上,必须更换5%以上。
3.助力油
助力油是转向系统的液压油。原理是用机械或电子泵压转向机获得转向动力,使驾驶员在转弯时更容易驾驶。使用电子助力转向时没有助力油。机械动力和电液动力都有助力油。由于工作环境恶劣,这种油很快就会腐烂。建议每两年更换一次,4万公里。
4.变速箱油
变速箱油分为手动变速箱油和自动变速箱油。手动变速箱油通常每4年或8万公里更换一次。手动变速箱的作用是冷却和润滑。自动油箱的油功能包括冷却、润滑、液压、传动等。6万公里内需要更换。
5.后桥油
后轮轴换油约8万公里,有助于延长后轮轴内齿轮的使用寿命。
二、四滤分别是指:空气过滤器、空调过滤器、汽油过滤器和机油过滤器
1.空气过滤器
空气滤芯是发动机进气的过滤网,相当于一个人体口罩,防止灰尘、沙子等大颗粒进入发动机,损坏发动机。建议更换2万公里。如果太脏,需要更换。
2.空调过滤器
空调滤芯:过滤进入驾驶室的空气关系到我们自身的健康,建议每季更换一次。
3.机油过滤器
这种滤芯分为两种,一种是普通纸质滤芯,一种是活性炭吸附滤芯。夏季推荐纸质过滤器,冬季推荐活性炭。
4.汽油过滤器
汽油滤清器过滤燃油中的泥沙和大颗粒杂质,防止它们沿着燃油管道进入发动机。日系车一般更换10公里左右,其他车在国内市场安装在油箱附近的管道上,更换3万公里左右。
三、二种水分别是指:防冻剂和玻璃水
正常是3水,还有电瓶水,现在车上的电瓶都是铅酸免维护电瓶,是不用加电瓶水的。
1.防冻液
防冻液是可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰,而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体。
2.玻璃水
玻璃水这个功能就不用说了,但是很多车主竟然用自来水代替,赶紧停止吧,一瓶玻璃水没有多少钱,就别省了。
