439
天气变冷,汽车不好打火的现象会越来越严重,特别是车龄大了尤为明显。有的要打好几次才能打着,有的直接就打不着火,有故障了。今天我们就来说一下遇到打不着火怎么办?导致打不着火常见的原因有哪些?
1.气温低导致的车辆难打火
(1)蓄电池问题
寒冷的天气会使汽车蓄电池的能量降低。因为电瓶内的电解液会发生化学反应,而蓄电池的工作温度一般在-10度到50度之间。温度太低,化学成分活性降低,反应速率变慢,产生的能量也就相应变少了。另外在低温下,电解液粘度增加,电阻增大而降低了电能输出功率。这时启动机很难拖动发动机。同时,随着两端的电压降低,火花塞的点火力也变弱了。
2)机油和汽油问题
低温状态下,润滑油的粘度也会增大,这意味着机油的流动性变差。润滑油本来是帮助发动机运转的,但这种情况会让曲轴无法达到启动所需的转速,发动机启动有阻力而行进困难。汽油也有同样的遭遇。发动机在气温低时吸热会影响混合气的温度,致使大部分燃料以液态进入气缸,造成混合气过稀,不易启动。
2.汽车本身打火困难
这种情况是汽车在气温正常的条件下就很难打火,温度降低更是加大了点火难度。一方面,是汽车保养问题。车主们可以回想自己是否定期对爱车进行了检查和维护。比如节气门是控制进气管中的气体进入,随后和汽油混合变成可燃混合气。气体燃烧给发动机以动力。要是节气门被油泥等堵塞,没有新鲜空气汽车就难以发动。
还有如果燃烧系统不清洁,燃油会被积碳吸附,导致没有充足的汽油燃烧来提供动力。另一方面,是点火系统故障。主要是点火线圈、火花塞、高压线、点火控制器等失灵。这些部件若被严重烧蚀、产生沉积物、线路损坏或者与车型要求不相符都会使车打不着火。
3.如何解决
自己也能排除故障:
1、如果启动时只有轻微“嗒”的一声,再无任何反应,这是启动继电器发卡所致。这时只要按一下电磁铁尾部,迫使电磁铁前移,即可将启动电路接通,从而使发动机启动。
2、启动时只听到启动机电磁开关“咯咯”声,或首次启动时启动机带动曲轴缓转几下,继而出现启动电磁开关“咯咯”响,但曲轴却不转动。此现象一般属于蓄电池“断格”故障。
3、临时停车每次都能启动,但停车时间较长或第二天启动时却只能使曲轴转一下。此现象属于蓄电池自放电严重,其极板、隔板严重老化,说明该蓄电池已经接近报废。
4、启动时启动机突然转动无力,并伴有烧橡胶气味或蓄电池处有烟冒出,多属极桩、极桩夹子接触不良而发热烧损。
5、若启动时启动机驱动齿轮与发动机飞轮齿圈发出撞击的空转声,其原因有二:一是飞轮齿圈的啮合切入面变形;二是启动机驱动齿轮与飞轮齿圈的间隙太大。两者无法啮合,发动机也就不能启动。
6、电源总开关一接通,启动机驱动齿轮就和飞轮齿圈啮合在一起转动。出现这种故障,一是启动机电磁开关的保持线圈错接在了电源接线柱上;二是钥匙开关上的3根线接错,判断方法是:钥匙在“0”位置时启动机驱动齿轮不转,在“2”位置时启动电机驱动齿轮与飞轮齿圈啮合一起转动。
7、启动开关转到启动位置发动机不能启动,也无其他现象。这种故障,一是钥匙、开关因磨损而未接通启动电路;二是启动机继电器未接通启动机电磁开关电路;三是电源开关未接通主电路。
标签: 冷车
