905
自己的汽车首先说明一下,汽车的排气管会排出来不同颜色的东西,有的是蓝色有的是白色烟雾,有的呢是滴水的情况,还有的是黑色的烟,那这些情况究竟都是什么意思呢?
关于92号汽油和95号汽油的问题已经说过很多次了,两者之间最大的区别就是辛烷值含量的不同,92号异辛烷含量92%,95号异辛烷含量95%,仅此而已,和纯净度根本不扯。95号汽油的优势是抗爆性更好,适用于压缩比较大的发动机,像普通的自吸车型加92号基本就可以了。建议看一下汽车使用手册,手册的要求是加95号还是92号,如果是要求加95号就加95号,如果是要求加92号就加92号,不差钱也可以加95。
高标低用除了费钱没什么坏处,但低标高用就很容易出问题,92号抗爆性差一些,在高压缩比下会爆震导致发动机动力下降,甚至损坏活塞及连杆。所谓爆震就是汽油在活塞在压缩到下止点时提前不可控的爆炸,危害较大。
不管是92号汽油还是95号汽油,如果是汽车的排气管有少量的滴水现象,这是说明汽油燃烧的比较充分,产生了二氧化碳和水,然后遇到冷空气凝结成水滴,也就是我们看到的少量的水,这是正常情况,这说明排气管的密闭性比较好,燃烧的比较充分。
那么为什么加92号汽油不会出现这种情况,加95号汽油会出现这种情况呢?很有可能是你自己的汽车本来要求的就是加注95号的汽油,然后95号的汽油对于气缸的压缩比来说更适合燃烧的更充分,所以说是一个更好的现象。
另外如果是出水量过多,那么你就更不正常了,比如说有可能是冷却液的泄漏导致的这种低水比较多的情况,一定要及时的去检查一下。
还有我们开头说的,如果是出现蓝色的烟雾,那么就代表的是机油混入了气缸造成的烧机油的情况,这种情况是比较难以治理的。如果是出现了黑色的烟雾,也就是浓烟滚滚,这种情况代表的是汽油燃烧的不充分,有可能是汽油的质量不达标,有可能是火花塞出现问题,甚至造成缺缸燃烧不充分的情况。
