656
机油是我们车上最重要的油品之一,一般来说就将它称之为汽车的血液。机油最大的作用就是保护发动机内部的零部件,其重要程度可见一斑。正因如此我们车主平时保养的时候对于机油也是非常重视的,但是你们知道吗?机油也是有保质期的哦。
机油保质期一般是多久
一般来说,包装好的机油保质期一般为 4-5 年 。为什么要强调一下包装好的机油?因为机油的变质主要与水分、和氧有关系。
首先说水分对机油的影响,机油中的很多添加剂会因为水分而失效,加速机油氧化变质的过程,而且机油氧化以后产生的物质会进一步影响机油,如此恶性循环下去。正常情况下机油中的含水量在0.03%以下,当含水量超过0.1%时,机油中的添加剂就失效了。
然后是氧,这里说的氧是以多种形态存在的,和水分一样,氧也是影响的机油中的各类添加剂,而且别以为只有好机油添加剂才多,什么机油里都有添加剂。尤其是在阳光照射或者高温的情况下,空气中的氧气与机油的反应更快。
最后是杂质的影响,这就不用多说了吧,机油肯定应该是纯净的物质,机油中混入杂质后会影响机油的润滑效果,甚至导致发动机异常磨损,进而影响其密封性能。
一般来说使用后的机油密封存放周期按照其类型有所差异:矿物油存储6个月问题不大,半合成可以存放9个月,全合成可以存放12个月甚至更长时间。无论是哪一类型的机油,这段时间都足以支撑到汽车下次保养。
下面为大家简单介绍几种浅易判别机油质量的方法。
1.手捻法
将润滑油捻在大拇指与食指之间反复研磨,较好的润滑油手感应有润滑性、磨屑少、无磨擦,若感应手指之间的砂粒之类较大磨擦感,则润滑油内杂质多,应替换新润滑油。
2.光照法
在天色晴朗的日子,用螺丝刀将润滑油撩起,与程度面成45度角。对照阳光,观察油滴情形,在光照下,可清晰地看到润滑油中无磨屑为优越,可继续作用,若磨屑过量,应替换润滑油。
3.油滴陈迹法
取一张干净的白色滤试纸,滴油数滴在滤试纸上,待润滑油渗漏后,若表面有黑色粉末,用手触摸有阻涩感,则说明润滑油里面杂质已很多,好的润滑油无粉末,用手摸上去干而光滑,且呈黄色陈迹。
开封后机油的保存方法
知道了机油污染和变质的原因后,下面了解开封后机油的保存方法。
1.开封后立即封存,在4S店或者维修厂保养完成后,应立即将机油瓶盖拧上。
需要注意的是,由于原厂的锡纸膜已经破坏,剩下的盖垫隔绝作用有限,这个时候可以使用一层干净塑料薄膜套在瓶口,为了避免破损最好对折几次后套上,然后再拧上瓶盖,这样密封效果更好一些。有条件的也可以在瓶口盖子处滴蜡密封。
2.机油瓶密封后需要将其存放在干燥凉爽的地方,并确保太阳光不会照射到,避免里面的机油发生氧化反应。
3.在下次保养取出存放已久的机油后,在向发动机中加入的过程中不要将其完全倒入,应保留一部分,一般来说长时间存放机油瓶底多少会有微量的水分,加入到发动机中会影响其性能发挥甚至产生不良的影响。
标签: 机油
