847
我们知道,汽车的保养分为小保养与大保养。汽车到了6万公里这个节点,需要我们做一次彻底的大保养。如果这次保养做得好,以后这台车出现问题的几率会少很多。下面我们现在就来看看,6万公里需要做哪些必须的的保养项目。
1.机油+机油滤清器
机油就是发动机运转的润滑油。能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用。对于降低发动机零件的磨损,延长使用寿命有着重要的意义。
2.空气滤清器
空气滤清器的作用是为这些发动机提供清洁的空气,以防发动机在工作中吸入带有杂质颗粒的空气而增加磨蚀和损坏的几率。
3.
正时皮带
关于正时皮带,我想应该大多数对它是有点陌生的,之所以放在最前面说它,是因为它的重要性,一般汽车在6-8万公里的时候需要大保养一次,正时皮带就是必须要检查的一个项目。
为什么呢?
因为正时皮带属于耗损品,而且正时皮带一旦断裂,凸轮轴就不会照着正时运转,此时极有可能导致汽门与活塞撞击而造成严重毁损,所以正时皮带一定要依据原厂指定的里程或时间更换。
具体要看一下自己的4s店给的手册,自己的汽车是免维护正时链条还是正时皮带的,一般的正时皮带是要求6到10万公里进行更换的。正时链条很多也都是免维护的。如果正时皮带检查没问题,就继续用两年,一般8万公里就必须更换了。
4.汽油滤清器
汽油并不是纯净的,里面有好多杂质,还有加油时或者维修保养时打开油箱盖也会进入杂质,这些比较小杂质很有可能会对油泵有损伤。还有喷油嘴属高精度且易堵塞物件,如是堵塞,会造成油耗升高,怠速不稳,动力下降。
5.火花塞
火花塞是用在汽油机的点火设备,一个气缸一个,值得一提的是火花塞不是说只点火一次,而是只要发动机工作,根据发动机的四冲程原理(进气、压缩、点火、排气),它就一直处于点火状态。
火花塞一旦工作不正常,就会“缺缸”现象,仔细听,瞬间又“突突”的声音,看看排气筒,有黑烟,它有好多种材质,根据材质不同更换的时间不一样。
镍火花塞:3万公里
铂金火花塞:5万公里
铱金火花塞:10万公里
6.防冻液
防冻液如果不及时更换,性能下降,首先防冻能力下降,冰点升高,寒冷的地方容易结冰,冻坏水箱、水管、甚至发动机;其次防锈防腐蚀能力下降,水道内产生大量水垢和锈蚀,堵塞水道,散热能力下降,导致水温偏高,水泵的使用寿命也会缩短。
7.制动液
制动液(刹车油)具有很强的吸水性,会自动吸收空气中的水分。制动液水分含量高了,会导致制动液沸点降低,容易产生气泡,造成刹车失效。另外制动液用的时间长了,会产生很多杂质,颜色会慢慢变黑,刹车性能也会下降,严重的时候还会损坏制动系统。
8.变速箱油
变速箱和机油不一样,可能很多人也比较陌生,平时听得最多的可能是手动变速箱和自动变速箱。变速箱都是由精密齿轮组成的,变速箱油的作用就是润滑这些零部件的,根据变速箱的不同,变速箱油更换的时间也不一样。
手动变速箱油:5年或十万公里更换。
自动变速箱油:3年或6万公里更换。
9.轮胎
橡胶制品都有使用年限的,轮胎也一样,一般轮胎的使用年限在5-6年,可以通过看轮胎的生产日期来判断,时间长了即使平常开车很小心也会出现表面硬化、龟裂纹等现象,这样的轮胎就该更换了。
10.蓄电池
通常情况下,免维护蓄电池的建议更换周期为3-5年左右。汽车蓄电池的实际使用寿命与电瓶质量、环境温度、车况、路况、驾驶员的习惯有密切的关系,使用得当可以延长蓄电池的使用寿命。
11.刹车片
因为刹车片的更换周期和车主的驾驶习惯、路况都有很大的关系。通常刹车片在60000公里或刹车报警提示更换。每次保养时都要把刹车系统检查一遍,看下磨损状态是否已接近刹车片侧面的报警线,如果接近一定要及时更换。
12.清洗节气门
形成节气门污垢的原因主要是机油蒸汽,其次是空气中的微粒和水分。节气门前方的曲轴箱强制通风,曲轴箱通风会把曲轴箱内的废气透过进气门再度引入气缸燃烧,这也直接导致节气门变脏。
