1684
汽油是汽车主要的燃料,若是没有及时的补充汽油,极容易导致在汽车行驶的过程中,由于燃油的不足而熄火抛锚,油表盘可以提醒车主是否该加油了!
有的车主可能遇到过这种情况,汽车油表还显示有一大半油,事实上却是已经没有油了,这种油表欺骗的确让我们气急败坏!而且汽车油表总给我们一种不准的感觉,为什么你的汽车油表不准?
油表本身出现问题
油表本身是一个同步油量的设备显示器,燃油如果加满了,油表没有同步这个满油量,观察油表针的位置上不再顶部,说明油表显示器失真了,或者油量出现异常,没有加满油等等!
油表指针时快时慢
这种情况很常见,通常表现为在油表前半段的时候,油表指针下降速度慢,而过了中间刻度以后,油表指针就会快速下降。不过油表指针时快时慢不能说是故障,这和用来反映油量的油泵设计有关,它不可能很均匀的反映汽油的消耗情况,因为这种匀速变化很难实现。
油表刻度突然下降到零
油表的指针几乎取决于油位传感器,所以油表指针是油位传感器的一种直观的表现方式,如果出现这种情况,就说明车辆的油位传感器出现了问题,这种情况有可能就是油位传感器出现污渍需要及时清洗,如果车辆已经使用了5年以上,那么这种情况很可能是油位传感器发生了物理磨损,无法继续正常工作。
油表刻度上升
这种情况是因为油位传感器和浮子之间的连杆被卡住了,浮子不能正常地上下浮动,导致油位传感器不会发生变化,所以油表指针就定格在某一个位置。
汽车油表不准怎么办?
1.油表不准了及时检查原因,看传感器不好了更换传感器,新车油表刻度下降为零了,说明传感器失灵了,直接换新吧;老车出现这样情况,还会有一个可能,油位传感器使用时间长,出现过脏的情况,没有敏感灵敏度,及时的清理污垢,再查看传感器是不是正常使用,感应效果不好就要换新。
2.新车磨合期也会有些许车辆出现这样油表忽高忽低的状态,也是一种正常工作的表现,汽车各部分的零部件需要一定的磨合时间,为达到日后磨合好之后的一个使用效果,这种油表忽高忽低的误差允许存在,磨合期过了你再观察油表的表现,是不是正常化了。
