986
汽车保养分为大保养和小保养,平时的小保养就是指的更换机油和三滤(空气滤芯,汽油滤芯和机油滤芯)。如果一辆汽车从买回来只换机油从不保养,基本就相当于是小保养了,按照家用车每年1万公里的历程来算,五年才6万公里,在6万公里大保养之前一般不会出现大的问题。
一、保养,到底该听谁的?
所有厂家对于自己品牌车车保养都有严谨的建议时间及使用里程,我们也必须得承认,厂家为了规避自己的责任加上缩减保养周期的话,客观上也会为自己的授权SSSS店提高收益产出间接获利。
所以,客观上,厂家有降低保养周期从中获利的利益诉求,所以,对于厂家的建议保养周期我们不可以不信,也不可以全信,大部分聪明人的选择是:在车子无异常反应前提下,在厂家建议保养里程及时间上做适当的延长。
下面罗列一些易耗品使用期限:
1, 轮胎的重要性更不用说,因为轮胎一旦爆胎,尤其是在高速路上,会造成非常大的危险,爆胎最危险之处在于会方向失控,造成侧翻。 要说轮胎什么时候更换,还真没有一个准确的时间,因为每个人行驶的道路条件不一样,驾驶习惯不一样。比如山路经常刹车的地区,轮胎更换的也比较频繁。但是一般可以通过观察轮胎的磨损标记来判断轮胎是不是需要更换。
2,空气滤清器和空调滤清器,按规定一般两年换一次,一个是防止灰尘进入发动机,一个是过滤车内的灰尘,两年时间到了,可以拿出来吹一吹掸一掸继续用,空淲可能会影响发动机的进气吧,可能也会有少量的灰尘进入,但真正将影响发动机的寿命,估计也就3个月如果按15年寿命算的话,空调滤芯可能会影响车内空气质量洁净度吧!
3,刹车片:完全是因人而异,尽量避免急刹早预判,开个五六万公里也没问题,按规定厚度低于三毫米就要更换,如果不跑长途的话还可以继续开!
4,变速箱油:更不用讲了,现在很多CVT变速箱号称终身免维护,迟换的话,最主要是影响效率可能产生顿挫!
5,刹车油:按规定4万或者6万公里更换一次,刹车油最主要的问题是吸水性,含水量高的话会影响刹车效果,比如说,百公里速度刹车38米,可能会延长两三米或者四五米吧!
6,汽油滤清器:本身汽油泵前面有一个小塞网,如果在大城市汽油质量比较好的话,汽油泵也是可以延长使用的!
7,发动机皮带:9万公里更换一次,都会有余量设计,五年内不换可以!但发动机皮带断的话就会非常麻烦!有些车是链条的,可以终生不换!
8,蓄电池:内置在发动机机舱的,两三年就要更换,后置在后备箱的5、6年更换!
9,火花塞:根据材质的不同,使用期限有三年,六年,八年,同样因为有余量设计,也可以适量延长!
我们总是在耳边听到各种各样保养建议,4S说法、修理厂说法、身边朋友说法、网络上的说法,在各种各样的建议中,小编认为只有厂家的建议保养周期相对来说更具有参考价值,车子是人家研发生产的,没有人有理由比他们更了解这款车子。
