567
汽车产行积碳的原因主要是由于发动机燃烧不充分,或汽油中无法完全燃烧的石蜡胶质物质,在喷油嘴、节气门、油路管路、火花塞等部件中残留,在高温作用下,转而形成积碳。
当积碳累计到一定程度就会影响节气门、喷油嘴、火花塞、气门的正常工作,积碳非常严重时还有可能间接造成压缩比增高而产生爆震,导致发动机异常抖动、乏力,并由此进入恶性循环加剧积碳问题。
那要如何解决发动机积碳问题呢?下面,听听一线修理工是怎么解决这类问题的。
燃油添加剂
燃油添加剂这种产品的作用不是特别显著,当然推销的人员经常把这个东西说得很神奇。其实选择用这种方法的好处就是简单,只用花费药液的本钱,自己就可以把药液加入油箱内。如果用这种方法的车友们一直加用这种药液,保证每箱油都加入一瓶药液的话,效果是有的。
吊瓶清洗或清泡
这种方法只能去修理厂或者4S店,费用相对高一些,但是功效比燃油添加剂要好很多。清泡的药液就是将每个气缸的火花塞拆掉将药液倒入气缸内清泡20分钟左右的时间,等缸内的积碳差不多溶化后用专业工具抽出。这种方法是比较实用而且费用不是特别高,最主要的是功效也比前者好很多,那么使用这种方法最好是2万公里做一次,这样才能更有效地清除掉积碳,时间越长积碳越不容易清除掉,但这种方法肯定是会有少量的积碳除不掉的,不过不影响使用。
氢氧除碳机
这种机器一般在修理厂或4S店才有,这种方法当然使用起来就比第二种方便了,它是将进气道和缸内一起利用机器的雾化同时清洗,费用大约600元左右(不同城市不同商家有所不同),但清除能力比清泡弱一些,清理的周期一般建议缩短到1万公里做一次。
人工拆洗
就是把发动机的进气道和气缸盖拆下来,然后用各种方法把积碳处理掉,当然这种方法比较费时间,而且费用肯定比前者的都高,但是效果肯定是最好的,可以说一点积碳都不留。
拉高速可以一定程度缓解积碳问题,但不能从根本上避免积碳的产生,而且要强调的是,拉高速不是在高速路上疯开,而是使用中速档位拉高发动机的转速。现在自动挡、CVT车型数量不断增加,增压、直喷发动机被广泛使用,发动机配气机构也越来越复杂,拉高速的方法再用在先进的发动机上就显得粗暴而没有技术含量了。
还要强调的是,添加剂是通过燃油系统对积碳进行浸润、溶解,最终参与燃烧,所以对节气门基本没有清洁作用。缸内直喷发动机,因为燃油直接喷射至燃烧室,所以,这类发动机的进气歧管、进气气门背测的积碳也是无法通过添加剂进行清洁的。
最后老修理工还建议大家一定要按时保养自己的爱车,千万不要因为积碳多了而引起不着车的时候才去保养维修,那样的话做清洗的方法几乎是没用的,只能人工拆解发动机才能解决,这样不但会产生昂贵的维修保养费用,还很耽误时间。
