2734
在每辆车的引擎盖下,你会发现许多软管和容器,里面装满了各种液体,每一个都是专门为执行特定任务而设计的。它们都有一定的使用寿命,所以你需要定期检查液位,必要时补充。
老车需要更频繁的检查和维护,因为它们的零件比较旧,容易出现过度磨损和泄漏等问题。他们的发动机舱更容易识别各种储液罐,你自己做也相对容易。
较新的汽车通常有覆盖机械零件的塑料罩或护罩。这使得发动机舱看起来整洁,但识别和检查各种部件变得更加困难。
无论如何,打开引擎盖,熟悉各种储液箱,可以帮助你的车保持最佳状态。以下是保持车辆以最佳性能运行所需的主要液体:
一、机油
在发动机中,许多运动部件会产生摩擦。机油提供润滑和减少摩擦,使用一段时间后会变脏,这就是为什么你要定期检查机油,以确保你的发动机有足够的机油并保持清洁。
可以用油尺检查机油:将车停在水平面上,将油尺从发动机油箱中拔出,将油尺擦干净,放回油箱,然后再拔出。
检查油尺的刻度,确保油位在正确的范围内。如果机油不足,请拧下机油盖并添加少量合适的机油,直到油尺测量结果显示油箱中有足够的机油。
此外,油尺上的油应为浅棕色,具有液体粘度。如果油呈深棕色甚至黑色,或者流动性变差,难以从油尺上滴下,则需要更换油。
与较新的车辆相比,较旧的车辆需要更频繁地更换机油。换油的频率也取决于你开车的方式。请参考用户手册,获取汽车制造商的建议。
二、发动机冷却液
内燃机产生一系列爆炸来发电。可想而知,这个过程也会产生大量的热量,发动机运动部件的摩擦也会产生热量。冷却液或防冻液是散热的源泉,是汽车发动机的第二命脉。
冷却液流经发动机,将热量带到散热器,新鲜空气通过前格栅流入散热器,冷却冷却液,然后让冷却液流经发动机。重要的是要确保没有东西堵塞格栅和其他进气口,以最大限度地提高发动机冷却。
打开发动机盖,检查冷却液储液罐。为了安全起见,请尽快停止并关闭发动机。为避免受伤,在打开冷却液储液罐或散热器之前,让发动机冷却下来。
组件通常由不透明塑料制成,并有一个测量指示器,可以指示您是否有足够的冷却液,并判断您是否要添加冷却液。
理想情况下,您需要每80,000公里检查一次发动机冷却液。此外,冷却液可能因车而异,因此请查看您的用户手册,以确保您使用的车辆使用了正确的方法和材料。
如果冷却液不足,汽车可能会过热并损坏发动机。仪表板上的温度计或警示灯会告诉你发动机是否过热。
三、变速箱油
汽车的变速箱和发动机类似,有很多可以产生摩擦的运动部件,变速箱油对这些部件进行润滑,从而减少摩擦和过早磨损。
老式汽车有一个油尺,可以用同样的方法检查油位和变速器的油质量。较新的汽车需要专业的维修师傅来检查油位和质量。
四、制动液
汽车制动系统利用液压来实施制动。制动液流经气室和软管,将车主对踏板制动的要求转化为对车轮制动的要求。
然而,无论系统中是否有泄漏,或者渗透的水或空气是否停留在系统中,流体的不规则性都会对制动性能产生负面影响。
如果您的制动踏板感觉比平时更不舒服或停止更少,请检查制动液。液体可能被污染或液位低于要求的液位。
确保最佳制动液与刹车片和卡钳的有效性一样重要。
五、动力转向液
虽然许多现代汽车使用电动转向系统,但仍有大量车辆配备传统的动力转向系统。为了使方向盘更容易转动,转向助力器使用一个带转向液的液压系统。
如果您的汽车的动力转向突然感到沉重和难以转动,这可能表明动力转向液液位低或系统的某个地方有泄漏。在这种情况下,有必要检查动力转向液箱。
六、挡风玻璃清洗液
挡风玻璃清洗液是你需要经常检查和更换的,因为虫子、砾石和灰尘可能会让你消耗这种液体。
看到仪表盘上的警示灯就知道要加清洗液了,挡风玻璃清洗机喷嘴就不工作了。Topland维修专家建议你用官方的洗涤液而不是水填充洗涤液储存罐,这样洗涤液除了极端温度外不会结冰。
虽然大多数现代车辆几乎不需要您在维护车辆时诊断问题或采取任何措施,但了解最重要的车辆油液并检查原因总是有帮助的。
主动检查汽车发动机罩下储液罐中的各种液位,有助于防止未来昂贵的维护费用,同时提高驾驶汽车的安全性,确保您的生命财产安全。
