1532
在中国,私家车运用满15年的,每6个月需要检查一次,一年两次,直到检查不合格停止。已跑满60万公里的汽车无条件作废;出租车只能运用8年,小卡车是12年,最长年限的是大中型卡车和卡车,能够运用15年。
一台汽车发动机的寿命有多久并不取决于发动机本身,而是在于这台车的主人想开多久!在如今有几辆车是因为发动机开坏换车的?现如今的换车周期大都在4-7年,4-7年恰恰是一部发动机呈现最佳状态的时候,可也正是在这最好的时候,大部分的汽车成为了二手车,只能说这是时代在进步,生活更加富足的表现!
还是那句话发动机寿命有多久完完全全取决于车主想开多久,现如今的五大车系发动机想跑出过百万的里程是很容易的,当然如果还嫌不够依然可以继续跑,坏了就修,报废的零件就换,拿钱续命很容易,没什么大不了,理论上讲,这种拿钱续命可以令当今的发动机拥有无限的寿命!发动机属于精密机械,怕的不是长久使用,怕的是硬冲击!用个几十年没啥事,但撞一次很可能就完蛋了。因为碰撞后无论怎么修都没法恢复其初始精度!
世界上里程最长的车是沃尔沃P1800S,这台车是1966年美国人埃夫•戈登在25岁时购买的,埃夫•戈登每天驾驶这台车往返于工作地和家之间,每天行驶行驶相当于200公里的里程。在之后的50年里,这台P1800S最终的行驶里程达到480万公里。这台车经历过两次大修,据说发动机却一直未曾调换过。
其实对于那些所谓的世界十大最长里程的车子是否真实存在小编心中是存在疑惑的,上世纪80年代后的车子里程增加还算正常!而排名榜首的1966年沃尔沃P1800S最终里程达到了惊人的480万KM就有些经不起推敲了,而且还是在仅仅经历两次大修的情况下,以那个时代汽车加工技术的落后、粗糙的精度、落后的材料学水平,想让一辆车仅仅经过两次大修就能跑出480万KM几乎是不可能的!真相其实只有一个,这部发动机在不停的大修、换件,能换的必然都换过!
各位朋友可能都听说过GT这个词语吧?其实GT正是在上世纪6、70年代提出的理念,不仅代表了大马力,也代表了高耐久度,因为那个年代的汽车甚至连一次300KM的巡航里程都跑不下来,只能用于短途代步!而GT的产生标志着大马力、高耐久度的车子可以进行长途驾驶!而在那个年代大多数的车子甚至连一次3、4百KM里程都跑不下来,又怎么会有能承受480万KM的沃尔沃呢,所以只能证明车主是拿钱续命,边开、边修,房子拆了抓蛐蛐,就为一个玩,人家乐意咱们管不着!
出租车为什么能100万公里不大修,私家车或单位上的车辆只能20多万公里,仔细分析你可以发现出租车使用上比私家车粗暴的多,为什么寿命反而还长,原因很简单,因为发动机的磨损主要在冷启动阶段,冷启动阶段前几秒的磨损占发动机磨损的90%以上,因为这时机件之间没有机油的润滑,机件之间是干摩擦,一旦发动机正常运转后,机件之间有层机油膜润滑,机件之间是没有接触到的,可以说是零摩损。出租车每天几乎两班倒连轴运转,发动机摩损反而不大,私家车运行公里数不多,但经常冷启动,发动机摩损大,反而寿命。
发动机想要长寿命,必须坚持做好以下项目:
1、使用合适粘度和质量的机油
机油加注的原则是宁稀勿粘,盲目的使用高粘度机油,会增加发动机冷启动的磨损,而发动机90%以上的磨损都发生在冷启动时,低粘度机油可以更快的进入机油循环,特别是北方极寒低温时,更不要盲目使用高粘度机油。这一点对经常短途行驶的家用车来说意义更为重要。
2、注重机油滤芯和空气滤芯的质量。
很多人只重视换机油质量,不重视机滤和空气滤芯,这是非常错误的,机油质量固然重要但是机油滤芯在机油循环时,起到过滤的作用,一旦过滤效果差,金属粉末参与润滑,会给发动机带来极大的磨损。而空气滤芯则更为重要,特别是对于涡轮增压发动机来说,空气滤芯的作用更重要。
其实中国汽车的作废年限在世界范围来说并不算短,通常来说,汽车工业越兴旺的国家,作废年限就越短,越落后的国家作废年限就越长。日本私家车平均为10年,德国为8年,美国为12年,印度为20年。
在的有轿车工业较发达的国家中,只有不断的作废才会催生出更多的需求,这才是大多数国家作废轿车的最大动力。德人轿车作废后,通过必定整修转卖到中亚、东欧的一些国家,如波兰和立陶宛。美国是将作废车零件拆出来fan新,再制作成新车廉价卖给一些欠发达的国家。至于我们国家是什么状况就不明白了。你们觉得呢?
