756
机油对发动机起到润滑、减少磨损、防锈防蚀等作用,被誉为汽车的“血液”。换机油是汽车保养的重要一项,对于汽车的行驶和寿命来说十分关键。换机油的时机也非常重要,换太早,感觉浪费钱,换太晚,对车不好。那么到底该多久更换一次机油呢?
“5000公里换机油”是标准答案吗?
说到换油周期,很多车主都会回答“5000公里换一次”,这是真的吗?
其实,换油周期受很多因素的影响,不仅要看里程数,还得看机油类型和质量、驾驶习惯、路况、季节以及汽车的新旧程度等等。一般来说,汽车使用手册上规定的机油更换周期是最长的,在实际使用过程中还是要考虑到不同的情况。
* 看驾驶情况
如果你的爱车使用频率不高,可以根据机油的使和保质期来决定是否更换。
如果你开车通勤,并经常被堵在路上的话,那情况就不同了。
在城市的拥堵路况下,汽车频繁熄火、启动,这给机油带来了巨大的压力。机油的各项性能在超过临界值后,就不能对发动机进行有效保护。这种情况下,就应缩短更换周期。
如果车主存在长期猛加速、频繁急刹车等不良驾驶习惯,会加速车内各部件的磨损,应在机油使用前提下缩短更换周期。
如果长期在多尘地区或者低温地区行驶也应缩短换油周期。反之如果环境干净,空气清洁,则可以适当延长换油周期。路况较差的地区,也应缩短更换机油周期。
* 看车的新旧
如果是刚买的新车,它的零部件之间需要磨合,产生的摩擦力会加大,新发动机在运行一段时间以后才能达到的机油消耗值。这时候机油用得快,更换频率自然高。
如果是开了三四年的老车,零部件之间的摩擦力不大,此时机油的润滑作用效率高。只要发动机的工作状态正常,使用环境较好,5000公里的换油周期完全可行。
* 看机油种类
从时间上看,矿物质油一般暴露在空气中3个月左右就开始氧化了,功能降低。半合成机油为6个月,全合成机油可以是1年。
上看,矿物质油一般在5000公里就开始衰减了。半合成机油一般在7500公里, 全合成机油一般在10000公里左右。
所以,具体问题还是要具体分析,不能一概而论。如果还是对何时更换机油有疑问的话,大家可以购买机油检测试纸,价格也不贵,这样能更清晰便捷地判断是否需要更换机油啦!
