1126
在购买汽车时,所有的汽车原车都是有下护板的,低端车的材料普遍的都是塑料,根本起不到保护发动机和变速箱的作用,顶多就是防尘,因为护板保护车身底盘的面积太小了,很多都是简单的在保险杆和水箱框架下边有一节护板,至于发动机和变速箱都是没有的。
而高端车和低端车唯一的不同就是,保护底盘的面积比较大,防尘效果也好,但是缺点就是如果护板受损,不可再次循环利用,因为高端车的下护板市面上比较多的就是玻璃钢材质,只要已破损基本上是报废。
对于低端车来说,建议购买新车的同时就安装金属下护板,这样能更好的保护底盘,对于防尘效果,本来原车的护板防尘效果就不好,还不如直接选择保护底盘的。
至于高端车,在原车护板破损以后,可以选择安装金属护板,虽然原车护板的防尘效果很好,但是金属护板有价格优势,而且防碰撞也比较强,还可以循环利用,金属护板受损,拆下来拿锤子敲合适,就可以再次使用。
汽车不装下护板的危害发动机的油底壳,现在普遍都是铝材质的,目的就是为了散热性能,坏处就是不能有任何磕碰,否则破损的几率比较大点,造成的后果机油全部流失,导致发动机没有机油的润换而抱死。
油底壳
变速箱壳体都是铝材质,虽然高度会比发动机高一点,可是谁知道底盘受损在那个位置呢,不管是变速箱的那个位置有破损,造成的费用都是金属护板的好几倍。
来自一个维修人员的关怀一个金属护板的价格在300左右,价格不会高的很离谱,没有必要为了几百块钱而担风险,底盘任何一个部件的损坏都不是几百块钱就可以挽回的损失。
发动机
对于防尘和保护效果,个人会选择保护而不选择防尘 ,谁的发动机舱没有点土呢,最主要的是实用而不是好看。
