739
驾车出行,安全为重
车况良好是安全出行的前提
有时候一个不起眼的小细节
可能正在告诉你
爱车已经出现故障
今天就带大家盘点一下
爱车出现故障前的几个常见征兆
油耗突然增高
在日常行驶中,如发现汽车油耗突然升高,很有可能是引擎积碳增多或火花塞点火不正常导致,这两种情况均会造成汽油燃烧不充分,导致喷油量增加。另外,轮胎胎压不正常、磨损异常及刹车系统异常等情况也会导致油耗突然增加。
出现异常响动
车龄较长的车辆,由于车厢密封性受损或胶套老化,导致车身刚度下降,行驶时会出现摩擦声,这是正常异响。除此以外的异常响动须格外注意,要确定异响的来源是发动机、变速箱、还是底盘……建议尽快进站找专业人员进行全面检测。
漏油
汽车漏油是最显而易见的故障。如车辆停放一段时间后,地面上出现油渍,或打开机舱时,发动机表面出现油泥,这说明发动机密封性已经受损。汽车漏油,越早发现越容易维修,且对发动机造成的损伤也越小。
发动机过热
正常而言,汽车发动机正常工作时,温度基本在90℃-105℃,如冷却液温度表指针超过105℃,发动机工况肯定存在问题,需要立即检修。超出正常水温时,发动机部件在过热环境下工作,会增加磨损,甚至出现爆缸等严重问题。
出现异味
机舱内如出现汽油味、焦糊味,则要格外注意了。出现汽油味,大多是因为油路有渗漏或蒸发碳罐已经失效;而出现焦糊味则可能是因电路短路、离合器烧焦、忘放手刹等原因导致,这个时候一定要停车,继续行驶可能造成部件的永久性损坏。
吃胎
车轮并非垂直安装,而是根据复杂的定位参数设定固定在车架上。适时查看轮胎磨损情况,若发现轮胎出现不正常磨损,多数情况是因为车辆底盘悬挂系统出现数据偏差,需及时进站由专业人员进行矫正。
尾气颜色异常
这是我们平常最不容易发现的征兆。正常尾气为透明烟雾,如果尾气呈黑色,基本是发动机燃烧不正常,废气中含有未完全燃烧的碳颗粒、碳氢化合物、一氧化碳以及氮氧化合物等;若尾气呈淡蓝色,则多半是因为机油窜入气缸,也就是我们俗称的烧机油。
