1487
车窗起雾很常见,对于车主来说简直难受,模糊糊的完全看不清前方的路,可能除了不刺眼,跟会车被照远光灯没什么区别。
之所以会起雾,很大原因就是因为车内和车外的温度差所导致的。这一现象多发生在雨天和气温较低的天气,很容易就会导致车窗起雾,特别是前挡风玻璃起雾。
有些车主觉得没什么大不了的,利用雨刮器就可以除雾,太天真了,车窗起雾还真不是雨刮器能够解决的,因为是在车里面的。
当车外气温较低,车内温度较高,那么就会造成一个温差,由于冷凝现象,当水蒸气遇冷就会凝结成小水珠,从而造成车窗起雾。
至于如何除雾,其实很简单。
1、最简单的办法就是打开空调暖气对着吹,减少玻璃表面的内外温度差,从而去除玻璃上的雾气,但有个小问题,那就是两侧和后挡风玻璃的雾气可能就没那快消除。
2、开窗对流,打开两侧的车窗一条小缝,通过空气对流,把湿气吹掉,从而减少水附着在玻璃上。通俗点讲就是降低车内的问题,让内外的温度达成一个平衡。
3、使用除雾剂,现在市面上有除雾剂卖,当然也可以自己制作,如果想要简单点的话,洗洁精、肥皂水、盐水等都可以作为一个替代,维持的时间看实际情况而定。
现在的汽车都配备有除雾功能,只要把空调温度调到最低,接着打开除雾功能即可。总之都是为了减少车内外的温度差,从而达到除雾的功能。
汽车玻璃防雾方法1、 拿布擦
车窗起雾拿布擦,没毛病,这也正是我们在车内放一块棉布的原因。但这种方法效果不佳,不能持续保持不起雾的状态,与开车同时进行还容易引发交通事故,所以,棉布拿来擦后视镜还是不错的。
汽车玻璃防雾方法2、 对流除雾
当然,形成雾气的原因上面也提到了,最根本的解决方法是,开窗形成对流,使车内环境温度与车外相同,雾气也就没有了附着在玻璃上的理由。这样的方法确实能解决问题,但也有弊端,一般起雾天都伴随着降雨,开窗并不太合适。
汽车玻璃防雾方法3、一键除雾
一般装配有空调的车上都会有除雾的功能,轻轻一按除雾键,持续除雾又省心,效果立竿见影。不过也因此出现了一个新问题,除雾开冷风还是热风?
冷风除雾的原理其实和对流除雾类似,让内外温度保持相同,让雾气没有理由附着在玻璃上,那么冬天似乎不太适合冷风除雾。
热风除雾的效果是最好的,它用热风将雾气蒸发的原理来实现除雾,时间比冷风除雾短,立竿见影说的就是热风除雾。
