1845
Q:看使用说明书上说,每周应检查电瓶的蒸馏水,那我想跟厂家了解一下:
1、蒸馏水液位低的时候,是否可以自行添加?
2、应添加什么样的蒸馏水?在屈臣氏购买的蒸馏饮用水是否能添加?
3、如何添加蒸馏水?怎么判断加注的是在上下刻度之间?
A:自行添加蒸馏水是可以的,前提是需要知道是什么原因缺少,如果电解液泄漏,添加蒸馏水后,密度下降,导致蓄电池无法正常使用,也就是说添加后需要进行密度测试,还需要一段时间进行密度测试。
请到店进行确认电瓶水减小的原因。然后才可以添加,添加只要是蒸馏水即可以。添加后保证每小格(共6个小格)都处于中间位之间
Q:I-STOP工作时,AUTO HOLD功能开启,如果松开制动踏板,发动机是否会重新起动?
A:I-STOP工作时,AUTOHOLD功能开启,如果档位在N、P档时,松开制动踏板,发动机不会重新起动,如果再次踩制动踏板或将档位换至D、M或R位置时,发动机将重新起动。 ????
Q:挂倒档时,AUTO HOLD处于点亮状态,再踩刹车、给油;或者启动时,电子手刹没有放下,直接给油,这两种操作对车辆是否有损伤?
A:这两种操作对车辆是没有什么影响的,因为车辆设计时已考虑到各种操作,此时,会自动解除制动。
