2649
车子长时间不开,隔几天启动运转几分钟反而更伤车,这是怎么回事呢?
相信很多车友都曾听说过车子长时间不开,过几天就要启动一下,让发动机运转几分钟给电瓶充充电,以免电瓶亏电打不着火,其实这种说法是错误的,至少不是完全正确的!
首先我们要知道车长时间不开会带来哪些问题:
第一个问题:发动机,变速器等机械部件缺乏润滑;
第二个问题:轮胎会形成一个“平点”,什么是平点呢?就是由于汽车长时间静止不动,轮胎跟地面接触的一小部分,长时间受到重力的挤压,可能出现长期性的变形,形成“平点”;
第三个问题:电瓶亏电,电瓶就算你一直不用它,它也会自放电,每个月的自放电是在3%-20%左右,所以就算车不开,也得给电瓶充电,发电机是通过皮带连接在发动机上的,只要发动机运转,发电机就会工作给电瓶充电。
那么需要充多久的电才合适呢?
启动发动机15分钟真的够吗?不管你油门踩深还是踩浅,发电机输出的电压都是稳定的,一般在14伏左右,比电瓶的电压高一点,因为发电机上有电压调节器,负责稳定电压,所以不管发动机是高速运转还是怠速运转,都是可以给电瓶充电的,发动机转速影响的是电流,转速高,电流大,也就是充电会更快一些,然而汽车每次点火都要消耗电瓶3%左右的电量,单单是这个电量发动机至少就需要运转五分钟才能补充回来。
显而易见,短时间启动车子根本达不到给电瓶充电的目的,而且短时间启动车子还会比较伤发动机。要知道发动机的磨损主要是发生在冷启动的时候,而且发动机还达不到正常的工作温度,汽油燃烧不充分,更容易产生积碳。
综上,凡小宝给的建议是这样的:如果你长时间没有用车需求,最好每隔两周开车出去跑一跑,至少跑20分钟以上,这样既可以给车各机械部件润滑,给电瓶车充电,也可以让发动机达到一个正常的工作温度,如果你实在不想开车出去跑,也不是没有办法,可以点着火之后空档踩油门把发动机转速踩到2000转左右,保持20分钟以上,如果实在没有时间,那至少一个月要进行一次这样的操作,以免把车给放坏了,如果你实在不想这么麻烦,还有一个终极办法,就是直接把电瓶负极上的线给拆了,让整车断电,减少自放电的损耗。
如果觉得本文对你有帮助,记得关注凡小宝,了解更多用车养车小常识哟
