9152
据有关数据显示,全球50%以上的汽车发动机故障主要来源于冷却系统,而作为汽车冷却系统中的”实力担当”——防冻液,相信老司机都不陌生。
什么是防冻液?
防冻液的全称为“防冻冷却液”,意为有防冻功能的冷却液,大家经常说的防冻液、冷却液其实是一回事儿。
防冻液由水、防冻剂、添加剂三部分组成,按防冻剂成分不同一般可分为乙醇型、甘油型、乙二醇型这三种冷却液。而在国内销售的大部分都是乙二醇的水基型防冻液,它沸点高,挥发性小,粘度适中并且随温度变化小,热稳定性好,是一种理想的冷却液。
防冻液可以为发动机冷却带走多余的热量,同时防止冬季管路内的冷却水结冰而胀裂散热器,以及冻坏发动机气缸体。除此之外,还有全年防水垢、防腐蚀等优良性能,是发动机不可或缺的一种液体。
不少车主认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用,包括夏天。
防冻液多久更换一次?
大部分的家用轿车都是每两年或者四万公里更换一次。
当然这只是一个参考的更换周期,具体需要根据你的保养手册或者实际使用情况,有些车型的更换周期长达10年或者20万公里,比如,别克英朗2018款,按照保养手册,到24万公里才需要更换防冻液。
平时我们可以定期检查冷却液的使用情况,若发现冷却液低于最小的刻度值(冷却液正常值应在MAX和MIN之间),就要及时添加,不然会影响发动机的冷却效能。
防冻液可以混用吗?
市面上防冻液有很多颜色,常见的有:蓝色、绿色、粉红色等等。之所以有这么多颜色,主要是为了
区分不同的成分
,通过在防冻液内加入不同的染色剂防止混加,通常绿色防冻液的主要成分是乙二醇、红色防冻液的是丙二醇、蓝色的防冻液的则是二甘醇。此外,防冻液的颜色也有助于在发生渗漏时便于识别。当然,颜色也只是厂家的一种选择,不排除乙二醇的防冻液也是蓝色或绿色,主要是要看包装标注的成分。
那么,颜色不同的冷却液到底能不能混加呢?答案是不能的。
不同品牌的冷却液,不同颜色的冷却液混合,容易引起沉淀、气泡等化学反应,从而降低冷却液的性能。品牌不同,使用的添加剂也不一样,混着加的话,还可能造成橡胶密封圈的损坏,甚至造成水泵水封以及焊接处漏水等问题。即使是同一种颜色,在不确定的情况下,也不要去轻易尝试。
更换防冻液时,注意要放尽旧液,将冷却系统清洗干净后,再更换新液。
防冻液能用水代替吗?
很多的新手司机也许会听老司机说过,防冻液缺了加水就可以,那么防冻液真的能用水代替吗?
合格的防冻液必须要具有夏天防沸、冬天防冻的特性,汽车发动机正常工作温度大约在90~110℃之间,而水的冰点是0℃、沸点是100℃,如果全部注入水,当水温达到100℃时就会“开锅”,冬天车辆熄火长时间停放,尤其过夜的时候,环境温度处于零度以下,冷却系统中的水就会冻上,损坏冷却系统。
另外,防冻液还具有防锈、防腐蚀的特性,发动机的冷却系统是由金属材料与非金属材料共同制成,长时间在高温下与水接触,会出现腐蚀、生锈以及水垢导致影响冷却系统的效果,造成发动机的损坏。
所以,无论冬天夏天,建议都要使用防冻液,如果是加水,只能在应急情况下加些蒸馏水,同时所在地区最低温度不得低于0℃。
